dangermk
Помогите.. хочу узнавать расход топлива причем на дисплее... как можно реализовать?
ToropovDV
Идешь в салон покупаешь инжекторную ВАЗ с БК и непарясь ездиешь и ремонтируешь "тачило" по гарантийному ремонту. Smile)
dangermk
ведь есть датчик топлива для маршрутных компьютеров... а как с него данные собрать?
konsstr
Это датчик расхода топлива для карбюраторных машинок пр-ва Курский "Счетмаш". Соответственно с ним работает маршрутник АМК-211501 пр-ва его же. См. на www.autocomp.ru
А датчик где брал, если не секрет?
dangermk
датчик еще не брал.. все в проекте Wink но я не думаю что в Питере большая проблема его достать...
dangermk
теоретически все эти компьютеры подключаются к какому-то спец разьему на девятках.. а куда этот разьем идет вообще и можно ли что-то подобное на копье реализовать
konsstr
Маршрутник разрабатывался по заказу ВАЗа, соответственно работает на любых карбюраторах (для карба докупаешь = +датчик расхода топлива, +датчик внешней температуры если захочешь, +провода), на инжекторах подключается к ЭСУД. Элементарно. А вообще его инструкция весчь антиресная... У меня уже стоит, но ДРТ в моем городе не найти...
