А вам - слабо?
Скоро мы эту Луну вообще не увидем, она отдаляется от Земли по четыре сантиметра в год.
И вообще весь космос разширяется...
что станет с приливами и отливами в океане?
Цитата:что станет с приливами и отливами в океане? они прекратятся.
все умрём
tihohod, все умрём?
не просто прекратятся - масса воды хлынет уравновешивать себя на поверхности земли, и..
Церера - крупнейший из астероидов. Ее диаметр составляет 960 км, что в 3,5 раза меньше, чем диаметр Луны. 3атем следуют Паллада и Веста - соответственно, 570 и 530 км. Размеры же всех остальных астероидов намного меньше. Наиболее мелкие из них имеют в поперечнике несколько сотен метров. Общая масса всех астероидов оценивается величиной в 1/1 000 массы Земли или около 1/10 массы Луны. Если считать, что средняя плотность астероидного вещества такая же, как у Луны, то при гипотетическом соединении всех астероидов в один шар диаметр его составил бы 1 300-1 500 км, то есть всего лишь около 0,4 диаметра Луны или около 0,1 диаметра Земли.
За крупными астероидами следят.
Параллакс хреновый - смещение на тысячи километров, а до Солнца намного больше.
Тут еще прикольнее поглядеть, как мы с Галактикой вращаемся. Или пофантазировать, как будет весело, когда мимо хоть одна звезда просвистит.
Если Луна столкнется с приличным астероидом, размером эдак 200-300 км в поперечнике, на Земле будет толчок?
А вот траекторию движения Земля малость поменяет, так как Луну такая хрень собьет с ее текущей траектории
Луна на нас все время одной мордой пялится только потому, что скорость ее орбитального вращения вокруг Земли совпадает со скоростью ее вращения вокруг собственной, лунной оси
А Луна ес-сно, крутится с той же скоростью - её же приливные силы синхронизировали.
Я тут почитал и выяснил, что диск Солнца в самом деле испытывает наблюдаемые девиации в своем перемещении по небосводу - вот так вот.
Для того, что бы развалить Луну, совсем не обязателен астероид диаметром в 300 км. Хватит и астероида порядка 100 км в диаметре. Не забывайте про космические скорости. А если этот астероид ещё окажется железо-никелевым, то тогда вообще печально будет.
Сильно собъёт с траектории движения автомобиль десятикилограммовая гиря?
Чтобы приблизиться к реальной луне, то и вместо гири надо взять десятикилограммовую коробку с, ну, например, с печеньем.
3. А если авто тоже будет лететь со скоростью хотя бы сотню метров в секунду?
И казалось бы и тут и там килограм, а разница то есть
Разницы как раз никакой нет, по крайней мере с точки зрения физики, а не кухонной болтовни Второй закон Ньютона в школе прогуляли?
Представьте себе, голову вам пробьет не сосулька, и не мешок ваты, а сила, с которой они на вас бухнутся. И сила эта зависит исключительно от ускорения и массы предмета. А на то, из чего предмет сделан, чихать она хотела.
Просто вата мягкая, а железо - твердое, и сугубо психологически абстрагироваться от этого очччень тяжело, что вы и продемонстрировали своим нелепым ящиком печенья
Сила то одинакова.Не спорю... А вот деформационная стойкость различная. За счет чего у ваты 99% уйдет на деформацию. А у гвоздей на пробитие черепной коробки....Да и скорости разные т.к. плотность материалов различна. Кг. ваты занимает больший обьем и получает большее сопротивление воздуха за счет чего более низкую скорость в момент удара.
В данном случае важна относительная скорость двух тел.
А на счёт перевернёт-не перевернёт, то это зависит от того, куда ударит гиря
Замена гири на коробку с печеньем ничего не изменит.
Когда речь идет об астрономических объектах и скоростях, деформационная стойкость не имеет абсолютно никакого значения
VVSFalcon приплел это печенье, не подумав
