При смещении передка вверх или вниз, при езде по неровным дорогам раздается глуховатый стук слева, проверили все шаровые, рычаги, рулевую-все в норме. Открыл заглушки на опорах:правя сухая, на левой пл периметру внутреннего кольца подшипника кольцо из пластичной смазки.Откуда стук?
skripun
Авто: 2190
мож опорник, мож рейка стучит. мож поддон о защиту.
Геннадий 83 06
Авто: ВАЗ -21112, 1.6 8кл. 2007г Сочи,ГУР
Добрый вечер! Может этот вопрос и не сюда, но я больше не нашел куда его поместить!Поставил усиленную защиту двигателя появился какой - то скрежет при движении задним ходом и при резком скидывании оборотов при движении на низких скоростях.Снимал смотрел где задевает, ничего не нашел. Вырезал резину и подложил между защитой и трубой проходящей спереди вместо крабов.Результата никакого! Подскажите, что это может еще быть?
сними защиту и выгни ее по осевой линии (водль по ходу движения) на 2-3 см
сними защиту и выгни ее по осевой линии (вдоль по ходу движения) на 2-3 см
Геннадий 83 06
Вчера менял топливный фильтр и заодно посмотрел обо, что задевает. Думаю, на защите ребро жесткости приварено,вот об него. В выходные сниму и выгну. Спасибо за советы.
посмотри еще опоры двигателя, может они уже не работают
Геннадий 83 06
Да наверное еще рано их менять, хотя пробег уже 56 с лишним тыщ.
