jylli
Какой генератор помощнее подойдет к ВАЗ 2121. Нам сказали, что 2108. Купили, теперь чешем репу как его подключать. Возник лишний провод. Может кто в курсе как генератор от 2108 подсоеденить. И можно ли это сделать вообще. А если нет, то какой встанет с наименьшими заморочками.
Заранее благодарна
Nails
На форуме 24 лет
jylli
to Nails
Да уже была по этим двум ссылкам.
На первой рекомендации как ставить генератор от 21213
а на второй вопрос не задать - требуется сетевой пароль, а как там регистрироваться - ногу сломаешь.
Жду конкретных ответов - подходит генератор от 2108 или нет.
VlaG
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
jylli писал(а):to Nails
08 генератор имеет встроенный регулятор напряжения, а на старых 2121 он был внешним, (хотя на 21 последних лет тоже вроде ставился интегрированный.)
http://e-cto.narod.ru/neispravnost/elektro_oborudovanie/shemi/05.htm
А посему может потребоваться переделка подключения, но c этим должен разобраться знающий человек, т.е. без репы
Володя_2129
[quote="jylli"]Какой генератор помощнее подойдет к ВАЗ 2121. Нам сказали, что 2108. Возник лишний провод.
Лампочку контроля работы генератора (она ,насколько помню ,в тахометре) нужно подключить к этому проводу, а второй ее контакт к + питания(через замок зажигония или через реле , а то будет постоянно светиться при неработющем двигателе).
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
1. Генератор 21213 и 2108 одинаковые, отличается только наличием защитной задней крышки.
2. При подключении 2108 есть 2 варианта:
- толстый провод вставить в реле-регулятор, а желтыйна лампочку пусть болтается.
- купить реле-кубик, и переключить на него провода с вашего реле 702. На обмотку оранжевый и желтый, на контакты оранжевый и черный. При этом на генераторе желтый вставить в пластиковую колодку с торца, а толстый будет висеть в воздухе. Ваш выносной регулятор и 702 реле можно оставить как запасной вариант.
Второй вариант позволяет работать лампочке отсутствия зарядки. Номера клем на кубике не помню, может кто подскажет.
Володя_2129
[- купить реле-кубик, и переключить на него провода с вашего реле 702.
Регулятор напряжения о котором идет речь рассчитан на генератор 2101 ,у генератора 2108 больше мощность, соответственно меньше сопротивление якоря и больше ток проходящий через регулятор напряжения, что соотетственно будет причиной его выхода из строя(возможно и не сразу)- имеется опыт. А лампочку у 2108 генератора можно и не подключать- контроль работы генератора можно вести подключив вольтметр, но небудет подзарядки на ооборотах меньше 1500.
Макс39
Володя_2129 "Регулятор напряжения о котором идет речь рассчитан на генератор 2101 ,у генератора 2108 больше мощность"- тут ни о каком регуляторе речи нет. Реле 702 - реле сигнальной лампы, а не реле заряда. А регулятор старый выносной при этом остается не у дел.
