miha35
Авто: ваз-2110
Собственно вопрос.Купил ГУР с битой 16кл машины.По установке на 16кл информация есть.А как на 8кл устанавливается дополнительный ролик ремня генератора и насоса ГУРа? Перелопатив весь интенет никакой инфы обнаружено небыло.Мне кажется АВТОВАЗ ее засекретил.Помогите!!!
jecson
Авто: Антара,Шаран
а разве 8кл бывают с гуром?
olegus74
Авто: разные
miha35, так понимаю у тебя 102, на 101 реализовано так:
На фото обведен натяжной ролик
Не знаю насколько возможна переделка, а расположение агрегатов такое:
- генератор переносится выше, в то место где стоял гена ставится насос ГУРа.
- дополнительный натяжной ролик стоит выше, в двигле имеется крепеж-прилив под болт получается чуть выступает за пластиковую крышку ремня ГРМ, крепится по верх этой крышки. Вот тут думаю могет быть проблема на твоем двигле поскольку не предусмотрен крепеж.
Опору двигла надо снимать только тогда оденешь ремень.
PUPSON
Авто: ТАЗ-112 1,6 8V декабрь 2007г. Gamma-618. Снежка.
Могу сфотать, тока завтра!
miha35
Авто: ваз-2110
olegus74,спасибо за фото.Двигатель у меня 1,5л 8кл.Вот как раз и интересует крепеж-прилив, он на самой голове или как отдельная деталь [которую быть может можно где-то прикупить].Никто ни в магазинах, ни на рынке ничего толком сказать не может.Блин хоть голову ставь на 16 дырок.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
miha35 писал(а):Вот как раз и интересует крепеж-прилив, он на самой голове или как отдельная деталь
Он на самой голове посмотри под крышкой ГРМ может тебе повезло и он есть.
BOTANEG
Авто: 21123 продано
