Mpak
Собственно сабж. Машинка 12-ка 2002г. кнопка есть, какие-то контакты к ней подходят, хотелось бы знать вообще сама фича подключена или нет. Подскажет может кто-нибудь как бы это дело проверить сильно-много ничего не разбирая? Smile
Koba
Попробуй при заведённом движке кнопку нажать- услышишь отчётливо как захлопывается заслонка.
Или включи вентилятор печки на полную, проверь - в дырку жабо засасывает воздух в лучшем виде: потом нажми кнопку рециркуляции и пробуй опять руку к воздухозаборнику приложить- сосёт?Smile
Mpak
Ок, на обеде проверю.. особенно на счет сосет.. Smile
ЮРИЙ 177
Уж года три как её не ставят. Не работает она у тебя, т.к.её там нет.
Koba
С фига ли кнопка тогда? Поставили бы заглушку...
KOT 21102
Машина 2002 г.. август. Кнопка с проводками то есть, самого клапана рециркуляции нет, проводки неведомо куда идут! Smile
Mpak
Хм.. если кнопка не работает, т.е. фичи нет, подо что бы кнопарик приспособить?? 8) Кстати пытался его как-то вытащить (ковырялся с проводом концевика двери, прозванивал, оказался где-то под приборкой пережат), так не фига не получилось. Запрессован почти намертво... 8(
Leg
Проверяется так-
открываешь капот смотришь на ресивер - там есть сосок если на нем заглушка то нет у тебя этого клапана - а если от него идет трубка (куда-то там) - то есть
xpo
Leg писал(а):
Проверяется так-
Это не метод. Заглушен может быть сосок адсорбера, если машина не Евро.
Leg
как я помню шланг с адсорбера - идет на дроссель а не на ресивер
Mpak
С адсорбера шланг на дроссельный узел идет. Машинка Евро2. А вот что такое рессивер.. :-( Ну глупый я еще в 10-ых движках. Где щупы масло посмотреть знаю, где какие бачки - знаю, где фильтр масляный знаю, как свечи поменять знаю, где ДМРВ и РХХ тож знаю.. а вот больше... тьфу 3раза - пока ничего не доводлось делать. 8)
Кабан
можно не выходя из салона все сделать - бардачок открываешь и руку внуть и наверх , там нащупываешь отверстие (скорее дырку) размерами где-то 20 на 10 см. В эту дырку и будет сосать если включить рециркуляцию. Там , кстати, заслонка стоит ее кнопка рецир. как раз и будет двигать закрывая/открывая доступ воздуха из салона/окружаещей среды
Mpak
Пасибо!!! минут через 15 обед, как раз и проверю.
Leg
ресивер - это - алюминиевая хрень - сверху двигателя - накрыта крышкой LADA -
Если встанешь лицом к открытому капоту - сосок находится прям посередине со стороны противоположной щупу масла - если на нем заглушка то нет у тебя никакого клапана ?
Mpak
О теперь все понятно, пасибо за инфу, а то я все думал на кой ляд эта хрень болтается с закрученным в нее винтиком. Думал старый хозяин что-то "тюнинховал".
Кстати под рулевой рейкой болтается 2 разъемчика к которым ничего не подключено, это случаем не на датчики тормозных колодок должны идти? А то я менял - ставил без датчиков, да и стояли 10-ые со снятыми датчиками.
Leg
Да не парься - у меня тоже такое болтается - что это понять не могу
- не мешай машины ездить (если присмотреться там столько всего болтается) и самое главное никто этого не знает ? что это
Igor K
Если речь идет о кнопке с обозначением ' [0] ' и размещена она левее регулятора температуры (а то сомнения закрались по поводу кнопки циркуляции воздуха, машинка 2000г/в кнопка есть и вроде работает, в форуме прочитал что ее ставят только с кандеем - х.з.)
короче говоря - самая хорошая проверка - это в пробке, когда впереди едит "вонючая лохматка" (но не очень вонючая, а то не спасет) нажимаешь кнопочку, поднимаешь стекла - и двигаешься в перед по мере возможности, а вот если не нажата кнока - то ... "+" от использования ощутимы.
Mpak
2 Leg:
Так эт понятно что лучшее - враг хорошего, и первое правило программиста тоже знаю (если работает и не глючит, то главное ничего не трогать), но любопытно же!! На старой машинке вроде все знал. а на этой... Confused
2 Igor K:
Ага, эта самая кнопочка. Пытался делать как ты писал рядом с Камазом на светофоре, толка практически не заметил, потому и решил поспрашать.
Leg
Mpak писал(а):
2 Leg:
2 Igor K:
На старой машине я тоже все знал - да там через всю машину проходил один провод - а тут - "до чего дошел прогресс - до невиданных чудес" - кибернетика - я тут пробовал узнать что за разъем у меня болтается - с номером с этикеткой - так мне так и не кто и не сказал - просил подробную электросхему - мне сказали что она есть только на вазе ? и то если есть может уже пропили - или продали за границу - шедевр
так что я на этом и забил - в магазинах - карта (блок схем) и все - а с полным описанием всех разъемов и т.п. нет ? понюхал тестером ? напруга есть ?
так что я забил -
m111
Два болтающихся провода с клеммами это - проводка к клапану рециркуляции.
Для проверки - включи зажигание, нажми кнопку, на одном проводе появится -, другой висит постоянно на +. Отожмешь кнопку - минус уйдет.
Можно использовать под разные фичи (ПТФ, сигналку, крякалку - у кого сколько фантазии...)
Igor K
To Mpak
По поводу рядом едущего вонючего камаза - думаю не поможет, машинка то не гермитичная, не подводная лодка же.
А в первые столкнулся с вонью, от которой ничем "не прикрытся", когда ехал на дачу - еду, чувствую воняет, подумал наверное "поля" проезжаю, скорость ~130-140, но воняет еще сильее - что-то "поля " затянулись, поднял все стекла, нажал кнопочку циркуляции, вхожу в поворот и вижу перед собой едуещего ~100км/ч дерьмовоз (грузовик для перевозки сена(!) забит посамое не балуйся свежим НАВОЗОМ) шоссе СПб-Приезерск особо не обгонишь...
Самая лучшая диагностика - протестировать...
з.ы. Если циркуляция вкл. то в дождь при нахождении в салоне более одного чел-а, "стекла потеют" быстрее и печка почти не спасает, при откл. запотевание стекл прекращается...[/i]
Mpak
О!! Вот это ценная инфа! Пасибо! Я как раз подумывал как бы пристроить чаду на заднее сиденье подогрев (на передних есть), благо грелка которая в прикуриватель включается с Нивки осталась. Но я ее несколько раз забывал из прикуривателя выдернуть, как результат севший аккум... Еще раз спасибо за инфу!!
Koba
В итоге то что, уважаемый Mpak? Вы выходили на обед, проверяли? Сосёт?
Mpak
не сосет.. 8( в смысле нет рециркуляции..
Koba
Наоборот- когда сосёт нет рециркуляции. А когда несосёт, это значит она в салоне то что уже насосала гоняетSmile
Значит прав был товарищ ЮРИЙ 177.
