Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Искал поиском-написано что иногда если обороты зависают можно попробовать надфилем подточить посадочные дырочки на датчике. А вкакую сторону подпиливать? И вообще помогает или как?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Если обороты зависают, его нужно менять а не пилить. А вообще не факт что он виноват. Крутить его не надо.
133
Авто: пишихот был
тем более что стоит он копейки
patalaha
Авто: ВАЗ21102, 8V, BOSCH M1 V 13 O 54, пробег около 90 ткм
Если есть бортовой компьютер, то можно посмотреть параметр Степень открытия дроссельной заслонки (ключ в положение зажигания, давишь на газ и смотришь на плавность изменения чтого параметра от 0 до 100%). Обычная неисправность - стирается графитовая контактная дорожка и тогда показания будут скакать - т.е. то есть контакт, то нет.
ortodox
Marginal1 писал(а): А вкакую сторону подпиливать?
Подпиливать надо так , чтобы ДПДЗ повернулся по часовой стрелке.
Иногда помогает.
kanarys
Авто: Lexus ES250 Premium Black 2017
skripun
Авто: 2190
если неошибаюсь старого образса датчики были регулируемые с пропилом, чтоб его можно было перемещать немного вперед назад. нового ужо не крутятся.
ortodox
skripun писал(а):нового ужо не крутятся.
Плохо что не крутятся , хотя я пока таких не видел.
Иногда ставишь новый датчик - смотришь по БК - показывает 1% открытия дросселя , и завышены при этом обороты ХХ.
Поворачиваешь его по часовой до упора - и все нормально , тем более если подпилить чуток отверстия крепления.
Marginal1
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
ortodox писал(а):skripun писал(а):нового ужо не крутятся.
В этом случае нужно просто заглушить авто и завестись заново. В момент заводки выставится нулевое положение заслонки.
