Dipon
Доступ к омывателям лобового стекла черезвычайно затруднён, при этом спустя год эксплуатации они практически не разбрызгивают воду. После снятия пластиковой рейки на которой они установлены никак не получается её установить на место.
У кого была такая проблема как с ней быть?
xpo
Брызгалки заменить или разобрать и прочистить (иголкой выдвигается с торца). Для обратной установки пластиковой накладки сначала снять резиновый уплотнитель, идущий по бортику. При защелкивании накладки ее передний край оттягивать на себя (в сторону двигателя), а дальний давить вниз. Потом вернуть уплотнитель на место.
Кому не нравится процедура ставят классические брызгалки поверх накладки.
cnnnews
Я снял родные и поставил от классики, с двойными форсунками.
Ничего не продырявливал.
1.Разогнул латунные пластины, кот. используются для вкручивания шурупов.
2. С одной стороны вставил форсунки.
3. Используя штатный шуруп и отверстие в другой части разогнутой пластины
прикрутил на штатное место.
4. Иголкой отрегулировал брызгалки.
5. Писают красиво.
:cool: :cool: :cool: :cool:
