Шумахер
Авто: 21099
Всем привет.Авто 21099 1.5 выше 6500 об/мин не едет(до этого валит, а потом как в отсечку),карбюратор 24*26 раздроченый , зажигание пару лет назад перебирали, вроде рабочее, распредвал с десятки(раньше стояли динамика 108 и нуждин 10.85 неполнобазный) и тоже не ехала .С жиклёрами дрочился -без изменений( правда воздушные не увеличивал)С 6000 начинеется какойто металический стук похожий немного на стук пельцев.Может пружины подвисают?Или она и не должна дальше ехать?Так вот, в чём же причина этой "отсечки" И как её можно отодвинуть до 7500?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
на карбе вообще отсечки нет
да и вал от десятки не должен в 6000 - 75000 крутится.
ну до 6000 то должен конечно. но там уже не едет.
вал ставь и просаживай клапана.
KyZZMI4
А понту то её на стоковом валу крутить выше 6?
SOF
июньский жук
Авто: 21130 old school
KyZZMI4 писал(а):А понту то её на стоковом валу крутить выше 6?
у меня 108 я
на инже с пиленной башкой
1.5 объем, тянула до 6.500 как максимум
потом докрут
а ты хочешь чтобы сток в 7+ крутился?! (тянул)
такого быть неможет
allisandr
Авто: пешеход.....
Шумахер
Авто: 21099
SOF писал(а):KyZZMI4 писал(а):А понту то её на стоковом валу крутить выше 6?
у меня 108 я
потом докрут
такого быть неможет
![Smile](images/smiles/smile.gif)
У меня 108-й вал тоже стоял, и крутолся так же как и этот, тупо до той же отметки, и бошка у меня пиленая, и с моим карбюратором она не докручивает , а именно едет до 6500!!!А потом упор как в стену, вот и ищу логическое объяснение
Шумахер
Авто: 21099
allisandr писал(а):![](http://content.foto.mail.ru/mail/allisandr/_myphoto/i-43.jpg)
Издеваешься сцуко
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
ту на 16 вэ в 6000 не кручу смысла нет...
а тут на 8вэ в 7000 круить собрались...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Может производительности насоса топливного не хватает? Типа поплавковая камера кончается и ппц?
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
У меня тоже выше 6200 не крутится почему то, хотя потенциал мотора есть. Даже если стоя на месте утопить педаль в пол, выше этих оборотов не крутится. Такое ощущение, что не хватает производительности коммутатора, а там х.з.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
Шумахер писал(а):С 6000 начинеется какойто металический стук похожий немного на стук пельцев.
Наверно это детонация ...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Alex_21124 писал(а):Шумахер писал(а):С 6000 начинеется какойто металический стук похожий немного на стук пельцев.
Если б это была детонация у него бы мотор давно развалился, выплюнув остатки поршней.
Трамблёр сток? Окошко можно пильнуть попробовать, может угла не хватает на верхах. По жиклёрам вроде бы конфа нормальная у тебя, тем более для сток вала. Вот может и правда производительности бензонасоса не хватает. Бензонасос какой? На Пекаре у меня в 8000 как здрасте крутит... И в таком случае не мешает проверить выход штока, не помню я какой он там должен быть, по мурзилке проверь, но он если маленький, то производительность будет страдать.
allisandr
Авто: пешеход.....
Шумахер писал(а):allisandr писал(а):![](http://content.foto.mail.ru/mail/allisandr/_myphoto/i-43.jpg)
Издеваешься сцуко
![ROFL](images/smiles/rofl.gif)
совсемнет
Шумахер
Авто: 21099
Kirill111 писал(а):Может производительности насоса топливного не хватает? Типа поплавковая камера кончается и ппц?
Та я тоже на поплавковую камеру грешу
Шумахер
Авто: 21099
х123ас писал(а):Трамблёр сток? Окошко можно пильнуть попробовать, может угла не хватает на верхах. По жиклёрам вроде бы конфа нормальная у тебя, тем более для сток вала. Вот может и правда производительности бензонасоса не хватает. Бензонасос какой? На Пекаре у меня в 8000 как здрасте крутит... И в таком случае не мешает проверить выход штока, не помню я какой он там должен быть, по мурзилке проверь, но он если маленький, то производительность будет страдать.
Трамблёр в своё время один толковый мужик перебирал, пружинки подгинал, смазывал чтото там(он у меня на тот момент заржавел в прямом смысле, там какуюто ось в тисках вытаскивали
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
)Правда на сколько хорошо сделал я не знаю.Точнее не разбираюсь.
Бензонасос вроде пекаровский
Что такое выход штока?
Какое окошко нужно пильнуть в трамблёре?
Lamka
Авто: 21093 '02
У меня на стоке крутиться в 7000 на карбуляторе нормально... 2-я пидорача - 100км/ч...
Ускорительный 2-мя носами в первую камеру + не родные жиклеры во второй камере (не скажу какие... не помню) + 95-й бенз...
При этом если не ехать больше 3000 оборотов, то получается очень даже экономично, ибо первая камера - сток
Шумахер
Авто: 21099
Lamka писал(а):У меня на стоке крутиться в 7000 на карбуляторе нормально... 2-я пидорача - 100км/ч...
При этом если не ехать больше 3000 оборотов, то получается очень даже экономично, ибо первая камера - сток ![Smile](images/smiles/smile.gif)
У меня по спидометру 98, но он врёт немного
Lamka
Авто: 21093 '02
Шумахер, помути с жиклерами во второй камере... либо воздушный поменьше, либо топливный побольше...
на сток валу что там мутить? он и не должен вообще то эффективно работать на таких оборотах. получит он просто докрут, и всё. стоял бы хотя бы 108 вал сейчас - можно было бы усердно искать проблему, а так в общем то толку нет
*LeSHiY*
Авто: 2115
может быть банальное залипание пружин клапанов, была машинка инжовая крутила сначала норм потом уперлась в 5000 и все сняли башку заменили пружинки на нуждине 10.5 валике до 8000 без проблем
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
что со сток поршневой 8 бес проблем?
*LeSHiY*
Авто: 2115
да на сток поршневой 8к отсечка злые валы ресивер и пружинки новые правда шрики)))
