НАПРАВЛЯЮЩИЕ ВТУЛКИ
как бы размернул направляйки, знаете чем? -крестообразной отверткой! штангой померил диаметр- совпал с ножкой клапана. прошел все направляйки. теперь клапана легко входят и выходят с направляйки, только куда одевается маслосъем.колпачек- то узкое место не трогал, чтобы меньше шансов было маслу просачиться в КС.
ИМХО: менять втулки направляющие просто так не нужно, это гемор лишний, менять лишь в том случае, если что то откололось, повредилось... а так приходится выбивать, вбивать, разворачивать, по новой притерать клапана. и 400р стоит 8втулок. я жалею с одной стороны, что поменял. с другой опыт и очень желательно если точатся каналы, т.к.там можно хорошо снять мясо. я когда выбивал и вбивал втулки использовал не оправку спец. выбивал железякой подходящей по диаметру , это делается со стороны камер сгораний, когда выбивал все направляющие по откололись, фото
направляйки шли со стопорными кольцами, сильно волноваться что кольца не плотно к направляйке- это исправиться когда вбить направляйки на место, стопорное кольцо попадет в нужную ямку в ГБЦ самостоятельно и тем самым обожмет и зафиксир направляйку.
вбивал головкой на 11. все прекрасно было. как положено-заморозил их в морозилке, ГБЦ в духовку, (первый раз , когда открываешь духовку- дым валил, масло обгорало, хотя салярой и в ванне промыл до этого, последующие разы- дыма и запаха не было почти.)
короче направляющие головкой вбил и решил добить, чтобы наверника! и тут головка сместилась в сторону, и вот что получил -фото-
на фото видно и "развертку"-отвертку мою. и фирму направляек.
короче куда одевается МСК откололась, пришлось старые отколотые ставить. две новых откололось, поставил две старые отколотые на выпуск канал. и еще доломал их- получилось буд то бы за подлицо сточены. я думаю это плюс, - увеличелось сечение выпускного канала.
