Razor
Вкратце, стоял у макдака, завел, просело напруга, заглушил, завести уже не удалось, все мелькало, залез под капот скинул клемму, все потухло навсегда, при повороте ключа ВООБЩЕ НИЧЕГО, даже свет в салоне не горит....ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ РАБОТАЕТ.....где копать? генератор новый, аккум полностью заряжен...люди помогите завтра на дачу собирался а тут такое
-=Worm=-
аккум мёртвый т.к.
Razor писал(а):
просело напруга
окислены или не затянуты клеммы акб.
DiOs
Посмотри еще клеммы на генераторе, у меня как-то было такое же, не работало вообще ничего. И как вариант, подними ЧЯ, проверь разъемы, не вывалился там никакой?
AK_2115i
Бывало такое... Лечилось поворотом ключа в положение выкл->вкл->выкл->пока не оживёт Smile
Но возможно аккум сдох..
*LeSHiY*
когда напруга просела что работало в маштне?
msng
полностью согласен с предыдущим оратором...
Razor
окислились клеммы на генераторе, красный провод плохо контачил....подергал его и все заработало
J_rockiN
Надо не дергать, а переделывать. Чтобы в будущем не повторилось.
chesr
Сегодня, у знакомого на 99й, тоже пропало всё напряжение. Ехал, на узкой дорожке остановился пропустить машинку, заглох. Заводит - тишина, не горит ни одна лампочка в машине, включая иммобилайзер ( не активирован). Подъезжаю, лазит чуть не под машиной. Клеммы смотрел? -Да, минусовую почистил.. -А плюсовую? -Нет , не глядел. Пока он снимал плюсовую, я на всякий случай разъединил-соединил колодку замка зажигания, так просто. Гляжу -иммобилайзер заморгал. Завели - поехали.. Думаю - плюсовая клемма, вид у нее был так себе.
Razor
ну я так сказаал, подергал заработало, конечно же переделал и почистил все
