Romazin
Какя то фигня происходит с педалью сцепления когда на нее не нажимаешь она дрожит как зараза при чем при увеличении оборотов частота колебания возрастает, а стоить на нее немного нажать все пропадает... в чем может быть причина? в выжимном или ето беда с коробкой?
Dudins
Посмотри надежность закрепления тросика и дрожжит ли сам рычаг выжима сцепления на коробке.
Romazin
Тросик закреплен нормально, а дрожит сам рычаг выжима будь он не ладен.
Dudins
Возможно накрылась корзина. На выжимник не сильно похоже. Он обычно скрипит или воет или хрустит.
Dudins
Но все ровно не понятно что есть - дрожжит. лучше один раз увидеть...
Возможно разбило верхнюю пластмассовую затычку оси рычага выжима и он просто болтается. Возвращается он до конца обратно после выжима??? Попробуй отвести сам рычаг на каробке до упора.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Один из вариантов - коробление ведомого диска сцепления.
Dam
Авто: давно уже другая
Судя по всему дело точно не в КПП, а вот выжимной или диск - это можно только опытным путем определить. Полагаю что все-же диск - заклепки на лепестках кое-где поотлетали, вот его и колбасит. А когда ты чуть надавишь - ты его выставляешь более точно, потому расколбас и прекращается. По поводу выжимного, согласен с народом - он кончается по другому.
Похоже что надо на подъемник заезжать полюбому и смотрель сцепление ... Только вот тебе советик: ты им не говори что ты считаешь - пусть сами подумают, может еще чего надут ...
Dudins
У меня был однажды глюк со сцеплением. Втыкались передачи внатяг. Тоесть сцепление вело. Но при разборке в сервисе ничего не нашли. Диск был в норме. хоженый но нормальный. Корзина с виду целая. Но после замены все прошло. Единственное предположение что извело карзину. А ее геометрию просто так не померять. заменил сцепление в комплекте на импортное (поставил крафт и пока уже год все нравиться больше чем на нашем)и все прошло. Но разборка и осмотр ничего не дали. Помогла только замена.
Driver099
У меня такая же ерунда дрожит педаль сцепления(мелкая дрожъ), чуточку нажал не дрожит. Сцепление менял в сборе (Крафт) где-то два месяца назад. Дрожание появилось недели через две после замены. Сначало напрягало, потом забил. Уж очень не хочется снимать сцепление. Пока все гууд, поживем увидем.
Romazin
Так выжимной какраз хрустит во всю... сначала появился хруст при выжиме пидали сцепления а потом она задражала....
Надо вскрывать, а так не охото
Dam
Romazin писал(а):Так выжимной какраз хрустит во всю... сначала появился хруст при выжиме пидали сцепления а потом она задражала....
... таки да надо вскрывать. Ежели выжимной заклинит, он тебе или лепестки на корзине сотрет, или хуже того - разлетится прямо в картере на хороших оборотах, а последствия сам прикинуть можешь ...
Сочувствую, но рекомендую делать немедленно.
для Дривера99: возможно при установке кто-то замасленой рукой за корзину (ведомый диск) взялся, а потом не протер как следует - бывало в моей практике такое. Тогда дело касалось шахи и проще было поменять сцепление в сборе, но, полагаю, корзину в случае чего и проточить можно.
Что касается меня, сейчас сцепление на больших оборотах пробуксовывает ... меня даже лезть туда харит, хотя понимаю, что скорей всего тросик нужно прослабить или подтянуть ... Да и эффект прикольный - как на старых бэхах
нажмешь на газульку, а она взревет так, а разгоняется чинно, плавно
Anatol_2115
Цитата:нажмешь на газульку, а она взревет так, а разгоняется чинно, плавно
ИМХО в твоем случае танцы с тросиком уже не помогут, накладки на диске все отъездили. А автору топика, как то раз у меня была похожая ситуация - хруст при выжиме, там пружинка из ведомого диска вывалилась и колбасилась там, а когда попадала под лепестки корзины хрустело аж жуть, в результате она эту корзину кончила, домой я ехал уже без сцепления.
Dam
Завел
Теперь завтра же этим вопросом заморочусь
Моему сцеплению года два-полтора - тогда заморочился с заменой выжимного ... старого образца сразу не нашел, поэтому махнул все сцепление оптом на новое. Я не думаю что диск так быстро умер, да и пробег за это время не больше 30 тыков ... хотя из них 5-7 по городу и по пробкам.
А месяца 3 назад мне при прокачке стоек техник тросик сцепления подтянул - сильно педалька вверх торчала - сцепление стало "хватать" в самом верху - думаю что отпущу тросик, педалька опять поднимется и "хватать" станет позднее. Но ... проверю сначала - это тока теория.
