Страница 1 из 5
vollex
Всё начилось с того, что у меня за год сгорело 4 кнопки стеклоподъёмника(на левую дверь), купил новые и теперь подъёмник перестал вообще работать. Ну всё, думал сгорел моторчик, достал его подклчил обратно он заработал! На следущий днь пришёл, а он опять не работает! Что делат? Pardon
$p1inTeR
аватарка жуткая hehe
У меня была такая же ситуация. Отходил контакт в жгуте. Там было соединение колодок (см 5-7 от кнопки). Просто переобжал клеммы в этих колодках и стало норм. Либо клинит моторчик, когда поднимаешь до максимума стекло. У некоторых подъемников болезнь такая.
MartEEN
у друга именно такая проблемка, может кто знает как лечить этот клин?
$p1inTeR
MartEEN
Только не до самого конца закрывать, имхо. Я смотрю по маркировке стекла. Как только всю видно, так дальше не закрываю hehe
alex112
Или одной рукой нажимать на кнопку, а второй бить по обшивке двери, пока не начнет двигаться - самому уже надоело, особенно когда машина долго постоит под солнцем.
CodeName47
а у меня вижжит сильно стеклоподъемник провой двери... как лечить и что это может быть?)
T@NGO
скорее всего редуктор, не лечится
galiaf
vollex
Проблемы в проводке, где то коротит или неконтачит, при заведенной машине если тускнет свет в салоне при работе стеклоподъемника - однозначно проводка. Мотор снимал - одевал, т.е. дергал проводку
vollex
Дёргал получается только то что в двери.
Так пробывал, не помогает.
Значит получается надо новый мотор брать? или искать проблему в электрике? Как можно посмотреть не окислились ли у меня фишки, где ЭСП подцепляется, чем можно лечит окислевшийся контакт?
galiaf
щетки проверь на двигателе
Oscar Torresola
$p1inTeR писал(а):
MartEEN
У меня наоборот. До конца опустишщь - фиг закроешь. Приходилось маторчик снимать. щас уже все привыкли не до конца открывать ))
Gloom
замена шестерни поможет
$p1inTeR
У меня так было на правой двери. Слева клинит закрытое окно, справа - открытое. А теперь магниты рассыпались в правом моторе и совсем не открывается. Теперь мало кто хочет ехать на переднем пассажирском - жарко hehe
Кстати, может кто подскажет. Стоят заводские подъемники спереди. В инете нашел название - "Беркут", на них идет 2 типа моторчиков - Ижевск и Bosch. Они взаимозаменяемые или нет? И какие с завода идут?
korneff
Gloom писал(а):
T@NGO писал(а):скорее всего редуктор, не лечится
Или подшипника. Wink
GaRRy73rus
на моей 12ке-купе стеклоподъемники ремонтировал уже два раза. Первый раз открылся и не закрывается. Ну думаю сдох((( Заехал в магазин купил новый мотор и поехал в сервис. Вскрыли достали мотор не подходит (у меня стоит оказывается рамка и моторчик меньше и со звездочкой на выходном валу). Сервисмен взял мой моторчик ушел и через 15минут возвращается с ним же но работающим.Че сделал не сказал. Через полгода такая же история. Поехал к ним. Делал другой паренек у меня на глазах. Вскрыл его посмотрел щетки почистил между ламелями тонкой отверткой покрутил вал на предмет заклинивания собрал все обратно и все заработало.
T@NGO
ну подшипники наверняка такие в продаже есть, но шестерниwwow
444gthj
Если визжит сам моторчик то нужно его снять, разобрать и смазать литолом. Вообще все электродвигатели с редукторами или без них рекомендую разбирать и смазывать сразу после покупки в магазине.
Если хоть раз это сделаете то поймете почему я так написал. На заводе их "забывают" смазать или экономят на смазке настолько, что результата никакого.
Причем это касается не только электростеклоподъёмников но и всего прочего. Сам разбирал электродвигатель электровентилятора двигателя, смазки в подшипнике не было вообще.
А без смазки что что без взятки далеко не уедеш!
x-soft
незнай незнай
снимал мотор для замены подшипника .. смазка(дотаточно) на шестернях была родная
Gloom
подшипники 10р, шестерни 20-70р Pardon
Андрей161
у меня эта проблема решается так: кода машина долго стояла или сильно запылилась то либо открывается либо тока закрывается. чтобы все заработало необходимо аккуратно снять именно саму верхушку кнопки, там внутри по краям есть 2 пластнки 1я которая жмет на контакт "вверх" 2я "вниз". достать их нах! и продуть там все от пыли работа гарантирована 100%!!! за 3 года раза 4 такое было щас просто регулярно чищу 5 минут делов!!!
Супер Мен
такая же беда ......Вот хочу на днях разобрать моторчик и смазать его
только вот беда ни разу не сталкивался с этим может там есть какие нюансы???
korneff
Супер Мен
Все нюансы в мурзилке. Если есть тонировка будь аккуратен, не поцарапай.
Oscar Torresola
Просто я переставлял на другие кнопки (у меня только передние стеклоподьемники) и все равно не работало + ведь если не до конца опускать все работает
Sevrukov
Где шестерню можно купить?
Gloom
Страница 1 из 5
