pogot63
Добрый день! Специалисты, подскажите! При включении зажигания на 2114 европанель должны загораться контрольные лампы аккумулятора и масла красным, и желтым инжектор, которые после пуска двигателя должны гаснуть. Но при включении зажигания лампы аккумулятора и инжектора загораются через раз или два, хотя зарадка в норме, движок работает без проблем. Вопрос вот в чем: где искать причину? В панели контакты или лампочки, или еще где? Неохото разбирать все подряд.... Спасибо за ответ всем!
AlexNP
Ну если все так как ты описал,то скорее всего это контакты лампочек в панели.
Aleco
смотри контакты на панели ( лампочки), проверь контакт на разъёмах подходящих к панели
была проблемма и у меня не загоралась лампочка АКБ ( раньше горела) , устранил методом шевеления разъёма Pardon
