еще раз оговорюсь - взято с этого форума
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Рекомендации
Возможно, при установке панели приборов вам понадобятся хомуты крепления
жгутов проводов, так как в некоторых местах их легче перерезать.
В зависимости от комплектации автомобиля может быть задействовано разное
количество колодок с проводами. Поэтому при разъединении колодок маркируйте
их относительно друг друга. Это облегчит работу при установке панели приборов.
Свободные колодки промаркируйте отдельно.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Отсоедините провод от клеммы ??? аккумуляторной батареи.
2. Снимите рулевое колесо и подрулевые переключатели
3. Снимите верхнюю облицовку туннеля пола
4. Откройте вещевой ящик, отверните снизу два винта крепления и снимите его, отсоединив провода от контактов фонаря освещения вещевого ящика.
5. Снимите монтажный блок и его крышку (см. подраздел 7.1.4 ).
6. Снимите ручку переключателя гидрокорректора, потянув ее на себя.
7. С помощью головки отверните гайку крепления переключателя
и выньте переключатель с обратной стороны панели, оставив висеть
его на шлангах.
8. Утопив отверткой пластмассовую защелку, поверните верхнее
боковое сопло и снимите его. Аналогичным образом снимите сопло с
противоположной стороны панели приборов.
9. Отверните с каждой стороны панели по одной гайке под верхними
боковыми соплами.
10. Отверните винт крепления панели снизу слева.
11. Отверните винт крепления панели, находящийся в нише монтажного блока.
12. Отверните винт крепления панели с левой и...
13. ...правой стороны консоли, удерживая ключом от проворачивания.
14. Отверните винт крепления панели, находящийся в нише
вещевого ящика.
15. Отверните винт крепления панели снизу справа.
16. Снимите часть уплотнителя с передней стойки.
17. Подцепите отверткой декоративную накладку в трех местах так, чтобы пистоны крепления вышли из отверстий в стойке, и снимите
накладку. Аналогичным образом снимите накладку с противоположной стойки.
18. Освободите или срежьте хомут крепления пучков проводов рядом с замком зажигания и разъедините колодку с проводами замка
зажигания.
19. Разъедините колодку под панелью приборов.
20. В обратной колодке выключателя зажигания протолкните клемму
черно-зеленого провода и выньте ее из колодки.
21. Отверните гайку крепления кронштейна колодки контроллера к
усилителю панели.
22. Отверните гайку и отсоедините три ?массовых? провода от
кронштейна.
23. Разъедините колодки с проводами на жгуте, расположенном рядом с педалью акселератора.
24. Подцепив фиксатор отверткой, разъедините черную колодку
иммобилизатора. Аналогичным образом разъедините зеленую
колодку иммобилизатора.
25. Отсоедините две колодки с проводами от контактов выключателя
сигнала торможения.
26. Перекусите или разъедините хомут, стягивающий пучки проводов в нише блока реле и предохранителей.
27. Разъедините колодки с проводами на жгуте, расположенном слева
под панелью приборов. Снимите со шпилек панель приборов и выньте ее из салона.
а) произвести проклейку и шумоизоляцию панели
б) САДОМАЗОХИСТЫ - посмотреть как устроЕно и сАбирать обратно :-D
28. Установите панель приборов так, чтобы направляющие пальцы
вошли в отверстия на панели приборов.
29. При этом выведите ручку регулировки положения рулевой колонки в отверстие панели.
30. Выведите с помощью отвертки резьбовые шпильки в отверстия с
обеих сторон панели приборов.
31. Установите воздуховод обогрева ног так, чтобы...
32. ...он вошел в отверстие корпуса воздухораспределителя.
33. Соедините колодки с проводами в соответствии с ранее сделанной
маркировкой. Далее закрепите панель и установите все узлы в порядке, обратном снятию. Проверьте работу приборов и выключателей.
Последний раз редактировалось: Сергей. (26 Сентября 2004 11:58), всего редактировалось 1 раз
