Wanderlust писал(а):15-20-ти литровые порядка 5 тыр. В принципе согласен выложить, если оно того стоит.
У меня установлены водяные счетчики. Прежде, чем купить водонагреватель, я провел эксперимент и выяснил: при жесткой экономии воды требуется около 10 л, чтобы помыться. В общем, 15 л - вполне хватит, но по принципу: намочился - закрыл кран - намылился - открыл кран - смыл мыло.
Далее: 30 л бак незначительно дороже 15-20 л, цена мало зависит от объема. Основная проблема - было бы место, куда его установить.
Wanderlust писал(а):В ванне висит зеркало - на время сухого сезона снять и под него забить подвеску для бойлера; после бойлер убирается и зеркало возвращается.
Не советую, хлопотно. Бойлер конструктивно предназначен для постоянного подсоединения к водопроводу. Работает он под давлением, так что вешать под потолок его не обязательно, если есть место - то можно сунуть в угол, в шкаф, в туалет, куда угодно.
Wanderlust писал(а):Хотя вариант - в потолок крюк, оцинкованное ведро с краном предварительно разогретое на газовой плите.
Тогда уж проще греть воду на плите, ставить на пол в ванне и черпать воду ковшиком. Бойлер, даже на 20л, будет гораздо удобнее, и как бы сказать... Ну, цивилизованно, не колхозно, что ли.
