JENICH
Авто: ЕСТЬ
поднялись сами до 1500.БК молчит. инж 1.5. подскажите куда капать?!
TJ
Авто: Ваз 2115i 06.2005,Nissan Almera N15, FF2
AlexNP
Авто: ВАЗ 2115i->ВАЗ2110i
Для подробного ответа,нужно более подробнее описать ситуацию.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Больше похоже.
JENICH писал(а):инж 1.5. подскажите куда капать?!
Для начала скинуть клемму с АБ и покурить. Если не помогает - более подробно описАть процесс зависания оборотов.
валентин-56
Авто: ВАЗ 21093i
У меня такая же проблема. После сброса "газа" ,тахометр зависает на 1500, иногда, после перегазовки, обороты снижаются до нормы,но не всегда. И еще:- когда обороты 1500 то после выключения двигателя и нового запуска, все приходит в норму. А потом все повторяется.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
подробно :с утра обороты были в норме,вечером с работы еду и чувствую что двиг грееться(тоесть постоянно вентиль работает) на горячем движке холостые обороты стали 1500т. бортовой комп ошибок непоказал,все остальное в норме.бенз заливаю на одной заправке. рхх и дпдз неменялись 3 года,тоесть заводские.
AlexNP
ну для начала замени ДПДЗ, он недорогой.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
валентин-56 писал(а):У меня такая же проблема. После сброса "газа" ,тахометр зависает на 1500, иногда, после перегазовки, обороты снижаются до нормы,но не всегда. И еще:- когда обороты 1500 то после выключения двигателя и нового запуска, все приходит в норму. А потом все повторяется.
седня впервой так.доехал до дома.ниче неделал.
SteRN89
Авто: ВАЗ 21134
Была такая проблема, тока у меня до 2-х прыгали ) Поменял ДПДЗ пока тф тф тф проблема пропала..
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Rover_61reg писал(а):Для начала скинуть клемму с АБ и покурить.
покурить?
AlexNP
ну да,клемму
JENICH
Авто: ЕСТЬ
винтики там под шлиц или крестик? маленькую отвертку нужно?
Rover_61reg
JENICH писал(а):покурить?
А есть чё?
По субжу подождать, но видать не поможет, так как глюк проходитпосле выключения включения зажигания. У меня была похожая фигня пару-тройку раз. Но сама и рассосалась.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Rover_61reg писал(а):По субжу подождать, но видать не поможет, так как глюк проходитпосле выключения включения зажигания. У меня была похожая фигня пару-тройку раз. Но сама и рассосалась.
ща пойду поробую .может разьем отходит от датчика?
Rover_61reg писал(а):А есть чё?
дури своей хватает
Rover_61reg
JENICH писал(а):ща пойду поробую .может разьем отходит от датчика?
Вроде как чек должен был выскочить. Но он почему-то не выскакивает.
Тема сосвсем недавно была похожая. У меня машина перед этим довольно долго стояла (дней 10), ну и на горячую начались такие глюки. Причём по БК положение дросселя не менялось - зависало на 5-7%. Я думал трос итд итп. Глушил машину, включал зажигание - дроссель меняется от 0 до 100%. Троссик не зажимает, свободный ход есть. Скинул клемму - даже чаю попил и 2 раза покурил. Повторилось. Собрался покупать ДПЗД, но.... забил вообщем. Пока глюк пропал.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
ха! вышел проверить:завел(двиг холодный) курю пару минут,обороты ниже 1500 неопускаються.открыл капот и полез к дпзд разьему,тронул его и обороты упали в норму.еще несколько раз заводил все ок.чек негорит и бк ошибок некажет.с разьемом все впорядке,неокислевшийся и хорошо пристегнут.может глюк?!
Rover_61reg
JENICH писал(а):может глюк?! _________________
Похоже
