Juventinec
Всем привет,у меня ваз 21099, хочу сделать вибро+шумоизоляцию капота и крышки багажника.
Какие лучше материалы использовать?Насколько я понял первый слой нужно клеить Вибропластом,а второй Изотоном.
Можно использовать например вместо Вибропласта Bimast Bomb и что из них лучше?Видел комплект шумки на капот за 700р может его приобрести?Что посоветуете?
J_rockiN
Скажу одно. Комплекты лучше не брать. И вырезаны могут быть криво, и материал не самый оптимальный.
Areol
Бимаст бомб и Изотон с фольгированым слоем.
APSAT
Areol а в какой последовательности клеить, и как собстна клеить? Сплошняком или..?
Areol
Не, сплошняком не надо. Вырезаешь по фигуре впадин между рёбрами жёсткости на капоте и багажнике. А клеишь сначало вибру, а потом шумку. Лучше использовать строительный фен. Хотя щас такая жара, что и фена не нужен будет Smile
FIXIR
Вот как вариант наглядный.
STP+Акцент. К акуратности не стремился, т.к штатным утеплителем закрывается.
zvit-86
FIXIR
Приходе есть ?
FIXIR
zvit-86 писал(а):
FIXIR
Приходе есть ?
От капота ИМХО прихода в салоне 0.
Вот с наружи двиг по тише чуток. Это я уже с жиру бесился. Smile
А так можно только спленом и всё.
Areol
Прихода от проклейки шумкой капота и багажника, их крышек, почти никакого.
Мегалодон
FIXIR
у тя двиг восьми клоповый?Че за крышка?Дорогая? supercool
FIXIR
Таурин писал(а):
FIXIR
Да просто от 1.6 крышку поставил. (пластмасса)
Ну так... закрывает грязь и всё. Smile
280 рэ стоила вроде. Год назат.
dimm33
Juventinec
капот - вибропласт 2мм + акцент 15 мм
багажник - достаточно одной вибры, шумка там в ... не уперлась
от капота в салоне есть и нормальный, ща все тут набегут и запинают, но звук проходя через капот так же проходит и через лобовое тем самым оказываясь в салоне. я ездил с шумленым капотом потом почти пол года без шумки меняным а потом опять зашумил его - вот тут все и открылось
багажник - чтоб не гремел от саба или просто закрытии
капот - смотри выше
Areol писал(а):
Бимаст бомб
нах на капот такое клеить, ему 2 мм выбры заглаза. к тому же бомб надо с феном клеить извините там 4 мм в толщину или ждать пока он на солнце расстаит
Areol
капот - смотри выше
Чтобы багажник не гремел и вибры хватит. Шумка там нах и не сдалась. А вот от проклейки шумки на капоте, чесна, прихода не заметил. Может стоит снять шумку и поездить без неё ? Smile
Да вибры по сути везде хватит. Но лучше уж конечно бимаст заклеить. Вибрации он поболе забирает. А насчёт фена я и написал. И про жару тоже Wink
dimm33
Areol
а ты вообще все сообщение прочитал???
Areol
Ну конечно все Smile
dimm33
И?? supercool
Areol
Сочетание таких предложений
капот - смотри выше
дают соответствующий ответ
Smile
dimm33
ипать lol1 это твои слова, я подразумевал что клеить крышку багажника нужно, я не уточнял в том предложении чем клеить, потому что это описал выше, чем кого и как.
а ты взял выдернул слово из контекста и повторил точь в то что написал я раньше - поэтому и втираю щас что куда и зачем.... lol1
я его дал уже раньше, хотя ты писал что прихода там нет. а крышечка то не так звенит при закрытии теперь
Areol
Гыгыгы. Блин я телепатить ещё в детстве разучился pst И что ты там подразумевал не ипу Smile Написал как есть. И ничего не выдёргивал Smile И ответ дали до тебя по поводу чего, куда и зачем Smile
А прихода я не почуял от проклейки непосредственно шумки. От вибры ясный красный приход есть Smile Никто и не спорит с этим Smile И крышка канешна не так лязгает как раньше. Кароче друг друга слегка не поняли. Ну нич0, это не смертельно, жить думаю будем ROFL
Папаша.
Наклеил вибропласт М2 в багажнике в 99, так саб стоит. Прихрод был, и явный. Пришлось натягивать торсионы- через полгода юзания торсионы лопнули....Крышка стала очень тяжелой!
robosol
капот проклеил вибросластом. заклеил что бы убрать эффект "барабана" по кришке. стала значительно тяжелее.
а вот по кришке багажника - фигня получаться. вибро клеить обязательно. вот только после приклеивания - торсионы, поддерживающие крышку, могут ее не удержать (стоят уже на максимальном уровне)...
какие у кого будут советы по поводу?
dimm33
и это нормально
мастерите упоры - кто на что горазд
Nick-89
Установил газовые амортизаторы от Копира,, багажник держится в верхнем положении как вкопанный. Good
Стас''любит''ВАЗ
Извиняюсь конечно,но не могу вкурить какой эффект от проклейки крышек капота и багажника шумоизоляционными материалами?нонсенс
Стас''любит''ВАЗ
