Подскажите если вышел из строя датчик положения колен. вала будет ли бензонасов работать при подаче питани????
sevaru
Авто: ВАЗ-21104/2005, BOSCH-7.9.7 (B105DP09)
Ну а почему нет та? При неисправном ДПКВ просто искры в котлах вовремя не будет, а топливо подаватсо должно. ИМХО.
sevaru писал(а):Ну а почему нет та? При неисправном ДПКВ просто искры в котлах вовремя не будет, а топливо подаватсо должно. ИМХО.
Спасибо за ответ... Просто возникла проблема машина не заводиться...начал расспрашивать..многие говорят проверь ДПКВ...хотя сам лазил...нет напряжения на бензанасос...проверил все элементы системы питания(и бензонасос напрямую от аккум, и реле,предохранители все хоошо)...но машина так и не заводиться...в ДПКВ еще не смотрел... вот и решил спросить...
Роман Торопов ©
Авто: ВАЗ 2106 (92 и 99 г.в.) -> 21103 (04 г.в.) -> 21703 (07 г.в.) -> 21907-42-013 (13 г.в.)
steal_08 писал(а):проверил все элементы системы питания
уже третий за последний час, проверял рэлюшки/преды в лючке пассажира ?
maksson
steal_08
Если реле и преды в норме (оно вобщем то щелкать должно), значит скорее всего обрыв провода от реле к БН.
Роман Торопов © писал(а):проверял рэлюшки/преды в лючке пассажира
да проверял...все в норме...
maksson писал(а):значит скорее всего обрыв провода от реле к БН.
уровень бензина показывает..если был бы обрыв к БН врядли бы работал и показывал ДУТ ???
maksson
steal_08 писал(а):уровень бензина показывает..если был бы обрыв к БН врядли бы работал и показывал ДУТ ???
Ниче подобного.В колодке БН 3 провода-масса, и 2 +12, один идет от приборки, второй от реле.
sergbel
Авто: ваз-2111 1,6 8кл. графит
steal_08 писал(а):да проверял...все в норме...
И что, при включении зажигания щёлкають?
maksson писал(а):Ниче подобного
Ну это если про десятку говорим... Не вижу я что-то опозновательных знаков
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
steal_08 писал(а):Подскажите если вышел из строя датчик положения колен. вала будет ли бензонасов работать при подаче питани????
БН работать будет, форсы поливать не будут
как то вышел из строя ДПКВ , насос закачивал , но как то не так , включался на небольшое время . После замены датчика было чётко слышно что бензонасос рабртает дольше .
