Юра93
Привет всем! Подключю кнопки ЭПС в двери, все делаю внимательно согласно схем предложенных на форуме. Вопрос ? Нажимая основную кнопку между сидениями ( ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ) стекло идет вверх, а на дополнительной кнопке почемуто вниз. Уже иперебрасывал провода местами, то же самое. Может так и должно быть? Пожалуйства ответьте побыстрее.
ars
полярность на доп кнопке поменяй
x-soft
хмм .. я чисто теоритически скажу что + с - над поменять местами .. только вот где где незнай .. на дополнительных проводах кнопки я думаю
Юра93
И кстати, минусовой провод не подключен на кнопку , а она работает, только наоборот.
Юра93
Еще раз все проверил, Поменял местами провода на колодочке в двери и все зароботало правильно. Но почему работает без подключенного минусового провода к корпусу. Делаю как рекомендовал Kachan.
Kachan
Pardon Razz
У меня ошибка в проводке? Может кстати быть, у меня-то кнопки калиновские, получается - давишь, они опускают, тянешь - поднимают, если подумать, то на обычной кнопке (у тебя обычные?) - вроде как оно наоборот.
Массу, кстати, можно было в дверь и не тянуть, а взять с черного провода управления мастер-активатора hehe . Надо бы отчет поправить Pardon
Юра93
Всем отозвавшимся большое спасибо. Все подключил собрал,работает отлично.Отдельно спасибо Kachanu. Удачи на дорогах!
