мехокро
Ехал с женой с дачи. Она за рулем. Уже по городу двигались. Там была яма. Но не то чтобы яма а впадина. Асфальт ее огибал. Она на скорости въезжает в нее. В результате с моей стороны был жестокий удар (причем на кузов). Я так понял стойки никакие. И тут в районе рулевой сегодня заметил покачивая машину заскрипело. А при езде было слышно скрип в районе стаба. Что посоветуете проверить ? Менять буду опорники, стойки и рулевые... Можно ли на таком чуде поездить недельку ?
kostik(tm)
Яйца ,ромашки, шаровая
ДмитрийСТ
плюс рулевую рейку надо смотреть
мехокро
Это было поставлено 3 недели назад Smile
мехокро
А с рулевой что там может быть ?
phantom36
может развалиться, а может и открутиться Smile недавно через такую весчь прошёл... 2 гайки по диагонали на рейке почти руками крутились... закрутил - грохот на кочках пропал.
AlexNP
Можно,хоть две. Но желательно все же локализовать причину скрипа.
Vladislav177Rus
шаровая, она работает на как это сказать, в отрыв. вот ты попал в глубокую яму и она говорит тебе пока
AlexNP
с классикой не путаешь? хотя скрипеть в принципе могет.
