privet_al
собственно имеем: 21074, 2004 г.в. пробег 33 200, БСЗ
собственно как то заметил что моя авто при работе на ХХ шумнее чем такая же машина, даже как бы сравнивал, когда рядом стояли...
у меня двигатель как бы грубее чтоль работает, а у соседа как буд то шелестит, мягко...
У кого какие соображения
mdiman21043
1. Натянуть цепь.
2. Отрегулировать клапана.
3. Выставить УОЗ.
4. Отрегулировать CO-CH, и ХХ.
5. Залить синтетическое масло. Можно такое же как у соседа. Уже не раз видел отзывы что на кастроле движка тише, что и сам подтверждаю.
Ну и если это все не поможет, поднять правую руку и со словами "А х.. сним опустить ее вниз". и не парить себе мозк всякими пустяками Wink да и У соседа всегда "Больше" =)))
privet_al
1. натяжение цепи в норме
2. клапана отрегулированы
3. зажигание и все там со сн в норме
4. масло полусинтетика мобил
может ли этот шум быть не столько из-за двигуна, сколько из-за выхлопной системы...?
privet_al
..да, а случаем никто не ставил цепь от импортных двигателей?
mdiman21043
privet_al а у соседа какое масло? и фильтр? кстати у меня щас фильтр MAN отлично вообще.
Про мобил все чаще и чаще слышу не хорошие отзывы.
Про импортные цепи, не слышал ни разу, имхо толку не будет.
Что вы имеете ввиду про выхлопную систему? если она не исправна машинко будет как трактор тарахтеть, бубнеть пердеть итд итп. но ни как не жесче работать.
Alshag
Так ты посмотри выхлопную систему, может у тебя штаны, глушак и резонатор худые.
Я вот на днях под машину залез, смотрю, а в резонаторе дырка. И вроде даже не шумно было. Причём, казалось, что движок громкий...
Снял резонатор, а он ваще худой весь, заменил, теперь вообще тишина, только двиг. слышно как шуршит Smile
privet_al
ок, сегодня посмотрю на резонатор....
а если снаружт он норм, внутри он может как то разрушиться?
Alshag
Резонатор, по сути это просто труба (пламягаситель). Причём есть двойные (на одной штанге два резонатора). Если он не худой и нигде не сечёт (в местах стыков глушака и штанов), ничего страшного, глушитель остальное погасит. А вот если есть дырки, то сидя в салоне при приличных оборотах ощутим грозот двигателя, ну и т.д.
privet_al
а выхлопную систему лучше всю сразу менять?
приёмную трубу оставлять?
да и ещё какую покупать лучше (фирма, марка)?
imero
Хорошие глушители делает ОАО «АвтоВазАгрегат». Когда мне пришла пора менять прохудившуюся выпускную систему, прошёлся по форумам, на многих очень хвалили эту марку. Поставил себе такую — действительно полный порядок. Ставил, правда не сам, а на сервисе. Мастер уж приготовился к геморрою, ан-нет — минут за 15 справился. Встал ровно, по днищу не долбит, герметичность хорошая, звук такой же, как и на родном. По остальным маркам не знаю — лично дела не имел.
privet_al
..спасибо, попробую...
