alex86
Авто: ваз 21074
нужно ли промывать двигатель после полусинтетики mannol промывочным маслом или можно лить сразу новую полусинтетику,пробег после замены 9-10 тыс.
Забей на промывку... любое нормальное качественное масло обладает промывочными свойствами, а если уж так приспичило, то не используй 5-иминутки ни в коем случае - можно без сальников остаться, есть промывка такая: заливаешь в масло и едешь скока-то там кило, а потом просто сливаешь всё и меняешь на новое (ессно + фильтр), только желательно промывку такую покупать того же производителя, что и налитое масло....
З.Ы. Вот кстати, у Shell (которое я всегда использую) я никаких промывок не видывал никогда! 8-)
Ded Mustdie
Прошу пару слов про опыт применения масла shell так как я перешел на него
victorgo писал(а):Ded Mustdie
а чо тут говорить - отличное масло (если не палёное)... в красных банках (минералка) не применял... лучше всего лить полусинтетику (синие банки) особенно если двиг не старый... если будет уходить, то можно переходить на жёлтые банки (минералка с 30% синтетики).. замену последнего можно делать тыщ через 10, в синих можно и через 15.. фильтр применяю FRAMовский (красного цвета) - вроде ничего... в трансмиссию лью тоже Шел, Spirax для механической коробки, ессно.. нареканий не было пока..
Alex_E
Лил один сезон синий Шелл. Ничего плохого сказать не могу, масло как масло.
Сейчас перешел на WellRun, полусентетику, лью третий раз. По субъективным ощущениям нравится больше.
ИМХО: все масла с одинаковым уровнем качества примерно одинаковы не зависимо от производителя. Главное, чтобы настоящее было.
Alex_
Прошу сказать много ли пользы от октан 4 на БСЗ, Ваше мнение!
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
alex86 писал(а):нужно ли промывать двигатель после полусинтетики mannol промывочным маслом или можно лить сразу новую полусинтетику,пробег после замены 9-10 тыс.
Промывал один раз при смене масла, но это когда после раскоксовки масло вдруг разжижилось. А так, если сорт масла не меняешь и масло качественное, можно не промывать.
