Блок управления поменял в три дня назад, при проверке выяснилось, что 2 и 3 горшки на оборотах сифонят... поставил новый блок...
Руль тугой - это все таки из за рейки или же другие причины?
Насчет рейки - да вроде новую... ну если уж так накалывать будут и вместо новых запчастей будут продавать БУ перебранное - тогда вообще лучше пешком ходить...
да не.... рейков ароде новая... по крайней мере не гремит и не постукивает.. проверяли вроде, когда ставили.... но фиг знает...
На легкость влияют: рейка, опоры стоек, шаровые, колеса (размер, вылет) ну и развал-схождение...
ЗЫ Да ещё красивые рули
2. Да, блок управления и есть "мозги". Раз ты купил новые, в них зашита стандартная заводская прошивка, видимо, не самая удачная. Нужно прошить либо другую заводскую, либо стороннюю (Чип-тюнинг).
Колеса - широкие, очень... намного шире стандартных ВАЗовских
DmitryGilm
Ты хочешь сказать что твой акцент резвее 103?
Блок менял, потому что стробоскопом проверили и нашли, что шьет второй и третий цилиндры.
На высоковольтный провод накидывается клемма и смотрят напряжение и частоту мерцания лампы в этом приборе...
Это не блок, а модуль зажигания) я сижу и недоумеваю, нахера было блок менять)
Да... точно... модуль менял... ВО блин, как хреново, когда не понимаешь ни черта...
Ну спасибо парни... Сеточка в бензонасосе - это которая стоит под задним сидением в лючке?
ПОмыть ДУ - это как? Самому можно или надо гнать куда?
Фильтр тонкой очистки - найду...
давление в топливной рампе мерять как?
КОгда на заправке отворачиваю крышку - в баке вакуум... это точно... разрежение создается, свист слышен как воздух туда всасывается...
Если бы я все знал, я бы не совета тут спрашивал, а наоборот, раздавал бы их...
