Страница 1 из 5
Ken13
Еще будучи студентом всегда ходил потаскать железки, чтобы быть в форме. Потом пошла работа, семья: в общем все завертелось, я обленился, времени свободного не стало. Хотя все-таки обычная лень.
Так вот, я поплыл. Дома нет гантелей.
Прошу написать комплекс упражнений в домашних условиях по работе с собственным весом (отжимания там, приседания, пресс).
Просто нужна система для сгона жира.
Например.
Понедельник, среда. 5 подходов по 20 отжиманий широким хватом.
Пятница, вторник 7 подходов по 40 приседаний на левой и правой ноге.
Вопрос, действительно, важный, т.к. мою лень может побороть сисетема в цифрах.
Купить гантели пока не предлагать. Упражнения интересуют только в помещении.
Smile
Вроде тут есть качки с трехлитровыми банками на руках. Так вот, такого мне не надо. Хочу просто рельеф. Мой рост 190 см. Сейчас вешу 98 кг
Шилов
1-е! жрать надо меньше
Nakats
Тренируйся всегда и везде (базовая программа с гантелями).
Концентрированное сгибание
Целевая группа мышц: бицепсы
Сядьте на край стула, держа в одной руке гантель. Наклонитесь вперед и уприте локоть во внутреннюю сторону бедра ближе к колену. Держа гантель ладонью к себе, поднимайте ее до пикового сокращения. Задержите ее на мгновенье в верхней точке и плавно опускайте вниз. После окончания сета для одной руки переходите к тренировке второй.
Шраги
Целевая группа мышц: трапеции
Станьте ровно держа гантели сбоку, и поднимайте плечи. В высшей точке сожмите их как можно сильнее и на момент удержите в таком положении. Опускайте плечи вниз до полного растяжения в нижней точке. Плечи должны быть ровными (не опущенными вперед и не отведенными назад).
Приседания с гантелями
Целевая группа мышц: квадрицепсы, ягодицы
Возьмите в руки гантели, ноги на ширине плеч. Держа спину ровно и вертикально, приседайте пока ноги не согнутся в коленях под прямым углом. На миг задержитесь в этом положении и поднимайтесь, пока ноги не выровняются.
Отжимание от пола
Целевая группа мышц: грудь
Лежа на полу, поставьте ладони на ширину плеч. С ровной спиной и ногами отжимайтесь до полного выпрямления рук. Потом опускайтесь вниз, пока грудью не коснетесь пола. Возможны вариации: ноги на стуле, а руки на полу, или наоборот. Для усложнения положите каждую руку на отдельный стул и отжимайтесь между стульями.
Выпады
Держа гантели в руках (спина ровная и вертикальная), сделайте большой шаг вперед и приседайте на ногу, которая находится впереди, пока она не образует в колене прямой угол. Вернитесь в стартовую позицию. Сначала выполните повторы для одной ноги, потом для другой.
Попеременный подъем на бицепс
В позиции сидя или стоя удерживайте гантели сбоку (ладонями внутрь). Поднимайте гантели вверх, возвращая запястья в верхней фазе (супинация), ладони повернуты кверху. Возвращайтесь в стартовую позицию (ладоши внутрь). Верхнюю часть рук и локти удерживайте в неизменном положении.
Трицепсовые разгибания с гантелями
Целевая группа мышц: трицепсы
Наклонитесь перед стулом вперед. Опираясь одной рукой на стул и держа в свободной руке гантель, закрепите локоть и верхнюю часть руки вдоль тела. В стартовой позиции локоть должен быть согнут под прямым углом. Поднимайте гантель назад, напрягая трицепс, до полного выпрямления руку вдоль тела. Выжмите в верхней точке и медленно опускайте к стартовой позиции. Выполняйте повторы для одной руки, потом для другой.
Подъём на боковую часть пресса
Целевая группа мышц: косые мышцы живота
Лежа на спине, поставите согнутую правую ногу на пол, а левую положите на правое колено. Правая рука за головой, левая лежит вдоль тела. Плавным движением поднимайте туловище вверх, одновременно скручивая его влево, и пытайтесь коснуться правым локтем левого колена. В верхней фазе сожмитесь как можно сильнее и начинайте опускаться к стартовой позиции. Выполните повторы для одной стороны, после чего переходите к второй.
Подъем гантелей
Целевая группа мышц: плечи
В положении стоя держите обе гантели ладонями внутрь. Наклонитесь немного вперед, направляя локти в различные стороны. Поднимайте гантели в стороны, удерживая локти немного согнутыми. Главное усилие должно сосредоточиться на подъеме локтей, чтобы вместе с ними поднимались руки. Поднимайте гантели, пока руки не станут параллельно полу. В этой точке руки, локти и плечи должны быть на одном уровне, ладоши возвращены книзу, а большой палец должен указывать вниз. Опускайте гантели, пока они не коснутся одна второй перед вашими бедрами.
Становая тяга на прямых ногах
Целевая группа мышц: задняя поверхность бедра, ягодицы
В положении стоя держите обе гантели перед бедрами. Удерживая спину ровной, медленно опускайте гантели, наклоняясь вперед, пока не почувствуете натягивания бицепса бедра. Не округляйте нижнюю часть спины (поперек), председателя держите поднятой. Поднимайтесь вместе с гантелями к стартовому положению, напрягая ягодицы, спину и бицепс бедра.
Кроссовер а гантелей
Целевая группа мышц: грудные
Упражнение подобное к кроссоверу на блоке. Для выполнения необходимо найти стойкую опору, подобную дверной раме, за которую можно держаться. Возьмитесь рукой за раму на уровне плеча, поставьте ноги вместе около и основы. Свободной рукой удерживая гантель, дайте ей свободно повиснуть сбоку. Наклонитесь в сторону под углом приблизительно 30 и полностью выпрямите закрепленную руку. Держа локоть согнутым, подтягивайте гантель поперек вашего тела до тех пор, пока она не окажется перед противоположным плечом. На секунду удержите пиковое сокращение и медленно опускайте наземь. Для исключения работы мышц плеча концентрируйтесь на подтягивании крест-накрест, а не простая вверх.
Подъем туловища лежа
Целевая группа мышц: мышцы живота
Лежа на спине, поднимите скрещенные ноги и согните их под прямым углом. Руки держите за головой, не соединяя пальцев. Напрягайте мышцы живота и поднимайте верхнюю часть тела вверх. В этот момент выдохните. Сожмитесь в верхней точке и вдыхайте, опускаясь наземь. Упражнение выполняйте плавно.
Жим гантелей сидя
Сидя на стуле со спинкой, возьмите пару гантелей, держа их на уровне плеч (ладонями от себя). Выжмите гантели вверх плавной дугой до полного выпрямления рук. Медленно опустите к стартовой позиции.
Тяга гантели в наклоне
Целевая группа мышц: спина
Отставьте одну ногу вперед, наклонитесь приблизительно под углом 75', опираясь одной рукой на стул, поддерживая торс. Держите спину прямой и тяните гантели к талии, отводя локоть назад как можно далее. Напрягайте наиболее широкие мышцы спины и медленно опускайте руку к стартовой позиции. Выполняйте повторы сначала для одной, а потом и для второй стороны,
Пуловер
Лежа на спине поперек стула или кровати, сровнять плечи с краем или кровати. Держите гантели на вытянутых руках. Глубоко вдохните и медленно опустите гантели за голову до полного распрямления рук (почти к полу), ягодицы опущены вниз. Пытайтесь держать руки прямыми на протяжении выполнение всего упражнения. Выдохните, вернувшись в стартовую позицию.
Отжимания от опоры сзади
Держа руки за спиной прямыми, возьмитесь за край стула. Выпрямите ноги прямо перед собой. (Можно усложнить упражнение, положив ноги на второй стул или кровать.) Опускайтесь наземь, пока локти не согнутся под прямым углом, а потом отжимайтесь к полному выпрямлению рук. Хорошо сожмите трицепсы в верхней точке и повторяйте упражнение опять.
Подъем ног сидя
Сядьте на пол, ноги протяните перед собой. Уклонитесь назад, опираясь на руки (ладони развернуты в стороны). Немного подымите ноги, согните колени и подтяните их к грудям. Потом выпрямите ноги прямо перед собой. Наклоняйтесь вперед, когда поднимаете колени, и назад когда выпрямляете ноги.
Подъем на носки
Целевая группа: мышцы голени
Найдите ступени или неподвижную подставку высотой не меньше 15 см от пола. Держась за перила или за стену для поддержки равновесия, станьте носком одной ноги на край ступеньки, вторую ногу прислоните к рабочей ноге сзади. Опуститесь к полному растягиванию мышц голени, на мгновение задержитесь, и поднимайтесь вверх, напрягая мышцы как можно сильнее. Сначала выполняйте сет для одной ноги, а потом для другой. Для увеличения сопротивления держите в руке гантель.
Duche
Выкинуть всю еду из холодильника и положить туда гантели gpn 63
MEPHI_Aahz
2-е! жрать надо меньше
Ken13
Уже в процессе! Smile
Ken13
[quote="Nakats"]
А без гантелей программы нет? (взял на заметку)
Сергей Т
2-е Спать надо меньше
Шилов
Ken13 писал(а):
Уже в процессе!
сидишь и жрешь?)))))) малыми дозами?)))
Ken13
Я и первое и второе жру уже меньше Smile И полстакана компота выпиваю
Ken13
ТИМУP писал(а):
Ken13 писал(а):
Уже в процессе!
Так. Борца сумо рано из меня лепите. Я, конечно, не из изящная лань, но жирок не презентабелен.)))
Duche
Без гантелей - как мертвому припарка, можно конечно, но с гантелями на порядок проще
Ken13
Максимум 7 часов в сутки при хорошем раскладе.
Сергей Т
В смысле при хорошем питании ROFL
tihohod
Жир сгоняется не гантелями, а диетой и бегом. Причем больше диетой, чем бегом.
Ken13
Мало, конструктивизма. Мало.
Делаю вывод, что большинство таких же лентяев, раз нет опыта, которым можно поделиться Smile
Давайте-давайте, жуйте ваши пончики с пивом hehe
rattle
тут были такие темы, поищи, я вроде неплохой комплекс описывал когда-то..А так подтягивание различным хватом, отжимания от пола, с разной шириной упора руками, от крайне широкого, до сведения руками вместе и получается как бы треугольник, руки вместе, а ноги врозь - три точки опоры. Старый армейский прикол, отжимание на железной кружке)), ну для эстетов можно отжимания с хлопками перед собой или за спиной, для истинных гурманов отжимания на одной руке (трипцес) или на пальцах, на 1 пальце, раз 20 раньше отжимался в легкую, тренер зверь был, чуть что на пальцах раз 50 заставлял отжиматься)) ну можно на табуреточках как на брусьях ожиматься, ну и прессик на полу со скруточками, если есть турник, то подьем ног и уголок на кресле можно. А так лето же сейчас, вперед на стадион или спорт площадку под окном или к ближайшей школе и там занимайся, подтягивания, отжимания и пресс, я не стремаюсь хожу..))
Шилов
а то)))))))))
диетой сгонял,
алкоголем сгонял (не советую) )))))
либо когда работы было с утра и до ночи
Ken13
gpn
koleg
на форуме уже это писали, но повторюсь, что пробуй не жрать (не пить чай, не перекусывать) на ночь. Ну хотя бы после 19.00. Соглашусь с предыдущим оратором, что диета более способствует для похудения. Вот я утром кросс пробегу 4-8 км. и если вечером пожру, то толку никакого. На весы встаю и вижу тот же самый вес.
Валенок
Дома... ?
Лучше конечно бегать. Где-нибудь на природе.
А так... - скакалка, беговая дорожка, не жрать после 18:00.
Гантельками - дохлый номер. Поприседать можно попробовать, просто на максимум без отягощений, плавненько.
Вот еще интересная штука:
http://fatalenergy.com.ru/power/index.php?newsid=1149512861
http://fatalenergy.com.ru/power/index.php?newsid=1158495753
Статика.
Но на массу повлияет только баланс между потребляемыми и расходуемыми каллориями. Меньше есть (особенно на ночь), больше тратить (двигаться)
Шилов
Ken13
ты на каком этаже живешь?
Александер2115
Дома бесполезно заниматься, на месяц хватит не более. Лучше ходите в спортзал с друзьями 2 раза в неделю, а по выходным или бегать или на велике.
Муса Джалиль
Ken13 писал(а):
Поддержание физической формы дома
Каждое открывание холодильника - 59 ккал, если открывать морозилку нагибаясь, 79... Wink
Ken13
ТИМУP писал(а):
Ken13
Пока 2, но скоро буду на 6 бегать ))
Страница 1 из 5
