Рома 10
Авто: astra opc & 2114
Тема может быть и
.Но всё же,не пойму от куда шумит,вроде резинки на дверях не сифонят,но шум какой то в машине стоит спереди.Подскажите куда лесть,что смотреть?
Kachan
Авто: ВАЗ 21102, 2001 г.в., "Опал", J5D13LAI_65/J5D13KR3-71, GF412 (v 7J.416.4), ВУТ ТМ, АСОМИ/SS-20, STP
треугольники зеркал имеют щели, можно попробовать зеркала снять -подклеить щели.
Рома 10
с зеркалами всё хорошо, я щели силиконом проливал
Павел_83
Авто: ВАЗ 2108=>ВАЗ 21124
у меня проблема изчезла после того как уплотнитель дверного проема поправил на углах поворота(т.к. он слез), и как следствие тишина в машине на скорости около 140км.
+ машина проклеена.
Рома 10
у меня то же проклеяна,только двери.Завтра гляну на уплотнители
neclassik
Авто: Белый Лифтбек
Рома 10 писал(а):Подскажите куда лесть,что смотреть?
Подшипники ступичные,резина и ещё много чего шуметь может...
Рома 10
Сейчас посмотрел все уплотнители всё на месте сидит.
neclassik- скорей всего прийдётся менять ступичные подшипники:-(,резина хорошая не шумная.
karlson05
Авто: ВАЗ 21103М, 1.5 16v, 2004г., ГБО II -> Калина 1,6 8кл 2006г , ГБО IV->4-е колеса, руль, 1.6
посмотри, может стекло неровно в проеме закрываеться, вот и шумит
Айдар M
Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
кстати как лечить стекло? я когда хочу тишины закрываю стекло и ладонью его назад двигаю. Заепался уже. ссылку дайте плиз
karlson05
а х.з тож интересуует данный вопрос
У меня такая же проблема! водительское стекло при закрытии идет на перекос, правда еле заметный, но всеж ....шумит, ссука.
Рома 10
о, надо ещё попробывать это посмотреть
Рома 10
прийдётся наверно менять подшипники,а может их как то можно проверить?
ANDYS
Авто: hatchmobille
Трудно сказать, там все шумит, я забил, и о чудо, со временем прошло
, но мляяяяяяя сел опять в 10 ку- шумит сцуко
отовсюду.
karlson05
вывеси колесо да и крутани его! и услышишь. Хороший шум и стук наружу вылезет
я б так проверил
