serrodjja_603_
после долгой стоянке на солнце,бортовик выдает ошибку обрыв цепи датчика детонации,или слабый сигнал с дд,в чем можжет быть проблема???именно когда на жаре постоит такое творится....датчик поменял-без толку,помогите!!!
serrodjja_603_
вот увидел что у многих решилось установкой бошевского датчика??кто что скажет??помогите пожалуйста!!
Skorpion
У меня да волговский датчик
serrodjja_603_
а есть какие то тонкости при установке?????и вообще может из-за него такое быть?
Ветер в голове
ну.. года четыре назад на этом форуме была тема... в итоге все пришли к выводу, что это глюк прошивки заводской, контроллера 1.5.4N (или как-то так).. во всяком случае, у меня эта ошибка периодически высвечивается.. поменял раз несколько ДД, прошел с тестером его цепь... ничего не добился и забил!
serrodjja_603_
ну раньше такиз глюков не было,а машина у меня уже год
Ветер в голове
так и у меня этот глюк проявился где-то через полгода-год в первый раз.. именно из-за него я в этот форум и залез...
serrodjja_603_
т.е тупо забить??
serrodjja_603_
у меня январь 5.1 штоле,завтра точно посмотрю,там вродь январь 5.1 и еще цифры,машина конец 2001 года
Ветер в голове
т.е тупо забить??
ну зачем так категорично?).. выясни какие у тебя мозги.. по ходу, у тебя, как я понял, 99 2004-2003 года.. в ту пору на Вазе был в моде Бош 1.5.4.N...если у тебя такой - то попробуй перепрошится.. но!..сразу скажу, что перепрошить его - хлопотно.. нужно будет выпаивать из мозгов чип, засовывать его в программатор и прошивать.. затем запаивать обратно... или панельки впаивать..в общем, я не рискнул делать сам..
разумеется перепрошиваться нужно тока после того, как цепь ДД прозвонишь и сам датчик поменяешь... а чего потом остается-то, тока прошиться или забить)... я забил..
serrodjja_603_
нее у меня она 2001 года,и мозги вроде январь 5.1,завтра если после замены на бошевкий датчик не пропалет-посмотри что за мозги точно
Ветер в голове
а вот тогда - совсем другое дело... я про БОШ говорил, про Январь - не знаю
Skorpion
Тонкостей не каких нету , гайку со старого датчика открутил помоему на 10 ключ , снял фишку с датчика, выкинул старый датчик , закрутил новый вот и всё Smile . Из-за него у меня иногда чувствовалась детонация
rg-45
тонкость в моменте затяжки и наличие пружинной шайбы.в продаже также много пустышек без пьезо элемента внутри.
serrodjja_603_
мде,все вылечилось установкой бошевского датчика,он кстати ровно в 2 раза дороже нашего стоит,и не зря как оказывается
Skorpion
ну с ключиком на 10 ты что то перебрал , явно больше тама .
Хрыч-2
Короче у меня тоже в последнее время стала ощущаться детонация -особенно при разгоне на 2 и 3 передачах! и бенз менял и заправки тоже и свечи новые поставил-один хрен! начыитался Вас уважаемые! решил попробовать посмотреть этот датчик ДД! вспомнил что когда проверял свечи обратил внимание на болт с каким то датчиком ну и решил подтянуть! поттянул-мля! вот видимо с того момента у меня и появилась детонация! короче щас сходил-ключом на 13 отвернул его ваще нахрен-прокатился-детонации ноль! зато почувствовалась некоторая тупизна при разгоне-но не настолько уж чтоб прям ващене ехала! поставил датчик на место и легонько прикрутил! прокатлся-тупизна исчезла-детонация тоже! ну думаю надо убедиться на все 100%! лезу опять к нему-затягиваю посильнее (ну вообщем то нормально так затянул) завожу тачку еду-опять детонация! открываю капот ослабеваю болт чуток-все!! детонации нет! вот японский городовой какие тонкости мля бывают в жизни!!!))
Хрыч-2
этот датчик капризен к затяжке заданным моментом.
Хрыч-2
Капризен датчик который идет с завода или все датчики ДД? если например волговский поставить тоже тянуть надо с определенным усилием?
Хрыч-2
и волговский и заводской затягиваются только моментом указанным в мурзилке. gpn
Хрыч-2
Ок!! спасибо!
serrodjja_603_
я от руки закрутил и все оке
kostik(tm)
Народ а может кто конкретно сказать маркировку волговского датчика? и на какой двиг на волге он ставится на 406?
Тоже хрень началась с датчиком детонации, сцуко уменьшается УОЗ нахх при работе на газу а двиг работает ровно и не шелохнется, периодически вываливается ошибка обрыв дд
kostik(tm)
Народ ну пожалуйста подскажите какой?
Поршеньковский
kostik(tm) писал(а):
ошибка обрыв дд
Ну так возьми динамометр и затяни моментом 25Нм
