Anton Piter 2009
Скажите поставил новых радиатор(металл),проходил пол года,снизу где крепёж покапал тосол,дырки не видно.Поможет ли смакатура кот.заливается внутрь чтобы заделывать дыры? Кто пробовал?
Dotsent
Anton Piter 2009,
лучше не добавлять ничего посторонненго в тосол. Если эта штука затытает дырку в радиаторе, то точно также она может заткнуть тонкие циркуляционные трубки радиатора, причем многие сразу. В результате хронический перегрев двигателя и, как минимум, замена радиатора, а то и серьезный ремонт самого двигателя.
Если есть подозрение на дырку в радиаторе, лучше потратиться на ее поиск и квалифицированный ремонт.
На старом радиаторе я заливал наполнитель для устранения дырок. Первое, что произошло, заткнулась трубка от расширительного бачка в радиатор. Я ее с помощью проволоки вытащил. А радиатор, как тек, так и продолжал течь.
Anton Piter 2009
Т.е. только сварка/ремонт,а есть технология поиска дырки? Можно ли её холодной сваркой/поксиполом заделать?
Diмон
Если радиатор медный можно запаять, если алюминий - выкинуть на помойку и купить медный, чтобы потом можно было запаятьSmile
Технология поиска дырки проста - снять радиатор, заткнуть все патрубки кроме одного, опустить в ванну с водой, нагнать воздуха в оставшийся патрубок и наблюдать как пузырьки стройными рядами будут подниматься от искомой дыркиSmile
Lednik
в поиск. тем море было и совсем недавно.
