DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Диски тормозные родные, прошли 23000км, на скорости около 100 при торможении вырывало руль из рук. Кошмар. Уже подумывал о замене дисов тормозных. Полез поменять колодки на Lukas. Оказалось что родным колодкам пришел полный П. Дотерлись и потрескались, а так же посыпались. Поставил Lukas из красно/зеленой упаковки от 2108 (те что без датчиков). Перестало хрустеть, и что самое интересное перестало вырывать руль через 1500 км пробега. РУЛЬ НЕ БЬЁТ!!! Получается диски выровнялись. Как это у них получилось не понятно. Почему я сразу их не поставил?
Так что рекомендую. Меняйте тормозные колодки на человеческие.
Gidro
Колумб Америку открыл...
поди с ТИИРом ездил и не менял на 23 000 ?
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Такая-же фигня. Только я прозрел при пробеге 10000. Lukas РУЛЯТ!
Chin
mab
Такая же фигня на 20тык поменял колодки на какие-то немецкие непомню название в темно-фиолетовой упаковке и все стало зашибись.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
DEN_103 писал(а):Диски тормозные родные, прошли 23000км, на скорости около 100 при торможении вырывало руль из рук. Кошмар. Уже подумывал о замене дисов тормозных. Полез поменять колодки на Lukas. Оказалось что родным колодкам пришел полный П. Дотерлись и потрескались, а так же посыпались. Поставил Lukas из красно/зеленой упаковки от 2108 (те что без датчиков). Перестало хрустеть, и что самое интересное перестало вырывать руль через 1500 км пробега. РУЛЬ НЕ БЬЁТ!!! Получается диски выровнялись. Как это у них получилось не понятно. Почему я сразу их не поставил?
Полу офф: всегда покупал Lucas в зелёной коробке, а тут как то всё нестирались да нестирались
собрался менять а в магазине Lucas только в вышеозначенной красно-зелёной упаковке. Причём это теперь не просто Lucas а
Lucas + TRD или что то в этом роде.
Может палёные какие то или действительно слияние фирм, а какчество не пострадало?
DEN_103
Gidro писал(а):Колумб Америку открыл...
ДА НЕ МЕНЯЛ!!!
Я новую машину брал и хоть что то на ней должно кататься так чтоб не менять сразу. Иначе тут ошибка с выбором а/м.
Умничаете тут.
А то что диски кривые станолвились, так я грешил на то что их перегрел и их повело. Причем тут колодки к кривизне дисков до сих пор понять не могу. Если умный объясни пожалста. Только не так что "свет с венеры смешался с болотным газом.. вобщем идите все на х..."
извините вырвалось.
я для себя это открыл - поделился
я все сказал
Gidro
DEN_103 писал(а):Gidro писал(а):Колумб Америку открыл...
ДА НЕ МЕНЯЛ!!!
Умничаете тут.
извините вырвалось.
я все сказал
Спокойнее, спокойнее, не нужно так кричать!
сам же написал "Оказалось что родным колодкам пришел полный П.
Дотерлись и потрескались, а так же посыпались."...
Эта тема очень много раз уже обсуждалась и Ваш способ решения проблемы не уникален.
Без обид.
