Aquarius02
Всем привет. Ребят, вопрос такой: откручивал колесо, оборвало один болт. Что делать? Высверливать или проще ступицу сразу поменять, вроде не особо дорого 400-600руб.
Slonsa
время и желание есть, высверли, есть деньги купи новую.
KOL
Будешь собирать -- не затягивай сильно. Штатный "балонник" со своим коротеньким рычагом расчитан на женскую ручку. А наши суровые мужики на них что только двумя ногами не прыгают...
Eddard Stark
Не, ногами лучше не прыгать и трубой тоже не заворачивать по самое небалуй supercool
Вполне достаточно заворота руками через крестообразный ключ.
Можешь попытаться высверлить или приварить что-нить.
a-a-i
Попробовать высверлить, не получится, то купишь новую. В принципе, ничего сложного нет, я вот когда менял тормозные диски, умудрился сломать 3 из 4 направляющие для колеса. Ничего, высверлил, метчиком прошел и все нормально.
SASCH
Лучше пробовать высверлить, заменой одной ступицы не обойдешся, прийдется за одно и ступичный подшипник менять. А это уже куда больше затрат по времени и деньгам.
BOTANEG
Пытаться высверлить Smile . Замена ступицы дороговато выйдет, ибо надо еще подшипник и на развал
x-soft
развал ф топку.
ненадо
Sovа
x-soft писал(а):
развал ф топку.
ненадо
то есть? как фтопку? нада же развал делать.
x-soft
после замены ступицы ?
зачем Pardon
Ujeen 30RUS
BOTANEG
Sovа
Присоединяюсь к вопросу - зачем развал после замены ступицы ?
Или это так вас на сервисе уже разводили ? pst
P.S. Если задняя ступица, то точно развал делать нужно pst
x-soft
Развал/Схождение
регулируеться болтом на сапоге и длинной рулевых тяг.... ступица тут какбы ваще непричем.
