jbpasha
Вчера отказал звуковой сигнал. Снял его, к нему подходит два провода - серый с чёрной полосой, и красный с чёрной. Попробовал подсоединить к ним лампочку вроде контрольку, не загорается. Контакты под кнопкой на руле в порядке. Снял кожух колонки, клеммы звукового сигнала на месте, пружинные контакты до контактной части на руле достают хорошо. Дальше провода уходят в общий жгут и под панель. Предохранитель целый, вентилятор охлаждения включается. Что ещё можно посмотреть самостоятельно? Может есть какие то больные места, из за чего чаще всего отказывает звуковой сигнал? Поделитесь кто знает, к электрику скоро не попаду
=Moroz=
Отказывает как правило сам сигнал. Закисает и кирдык... На нем постоянный плюс, минус подается от кнопки на руле (imho тупая конструкция). Плюс у тебя наверняка есть, т.к. он напрямую от вентилятора идет. Ищи свой минус. Потеряться собственно может только на руле, вроде негде больше...
PS Сигналы от Волги - это rlzz
nnnddd
проводами запитать сигнал для проверки работоспособности, там красный провод +, ну и на разъёме сигнала проверить напругу
=Moroz=
nnnddd
так он на разъеме проверил напругу - нету её...
Ему надо прямой минус на сигнал кинуть и проверить его. Хотя и так ясно - где-то потерян минус...
jbpasha
Так а где минус вероятней всего пропасть мог? провода в жгутах, на руле вроде всё крепенько контачит. Ещё перед тем как помереть, было так: иногда сработает один раз, второй уже нет. Иногда несколько раз подряд срабатывал потом в отказ, от поворота руля и т.п. не зависело. Сейчас вообще молчок
=Moroz=
jbpasha
Возьми лампу, кинь на неё плюс и вторым проводом щупай по линии... проверь сначала, приходит ли минус на кнопку. Потом нажми кнопку и проверь уходит ли , потом проверь контакт после контактной группы. Наверняка потеря либо на кнопке, либо на контактной группе.
sergbel
Больше похоже что сместился блок подрулевых выключателей. Ослабь стяжной болт (разобрав кожух) и подвинь в сторону рулевого колеса.
jbpasha
Сходил проверил ещё раз напругу на разъёме, взял другую лампочку. Питание всё таки подаётся. Не работал сигнал. Сигналом хорошо постучал по крепкой доске, регулировочный винт на нём крутил ещё вчера туда сюда, и голос всё таки у него появился. Всем спасибо
