Ты серьезно считаешь, что они жаждут испытать все разнообразие моторных масел?
вставлю словечко: Лукойл при декларированных 5в40 при -25 уже как литол24 при +25
может конечно я и на подделку нарвался но не один я на подобные вещи накалывался, а о соответствии класса по САЕ у ЛУКОЙЛА остается только догадываться
Специально для Andrey S:
http://www.autopro.spb.ru/abbat/ab_synt.html
... намереваюсь в эту зиму протестировать Шелл полусиньку 5W-40
Статья написана для двигателей выпуска 70 года прошлого века.
Поэтому лично для себя решил так - менять масло посезонно, не зависимо от пробега - на зиму 5W30 на лето 10W40 гидрокрекинговую полусинтетику. По стоимости две замены в сезон полусини равны одной замене синтетики. 8-)
[Госапода зимой вообще рекомедуют 0W40 почитайте на сайте http://www.motul.ru не требует промывки и не замерзает зимой! А ГЛАВНОЕ ЭТОЙ МАРКЕ МАСЛА УЖЕ 150 ЛЕТ!!!!!!!!
Вязкость по SAE: 5W-30
Класс по API: SJ
Удельный вес, 15,40C 0,854
Кин. Вязкость, при 400C мм2/с 65,99
Кин. Вязкость, при 1000C мм2/с 11,09
Индекс вязкости 161
Температура вспышки 0С 234
Температура застывания 0С -40
Упаковано в литрах 1,4,200
