allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:Окись убирается не разверткой, а травлением...
согласен, только разверткой еще убирается элипсность колодца....
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
allisandr писал(а):Цитата:Окись убирается не разверткой, а травлением...
да не "еще", а только...
ну и калибруется паки...
allisandr
Авто: пешеход.....
дак всеж мужики с чего насчать то?
есть только медный купорос и серная кислота, выпрямитель постоянного тока с амперметром...
помню из школьного курса химии что 2 пластины стальные опускают в медн. купорос и через них пропускают эл. ток. и минусовая пластина начинает обростать медью....
нужно уточнить этот медный налет - это медь меняется с железом местами (получается FeSO4 и медный налет на железе- металлы меняются местами) или же реально налет медный не в ущерб железному покрытию...
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
allisandr писал(а):дак всеж мужики с чего насчать то?
Почитать технологию нанесения гальванических покрытий...
Медь ни с кем местами не меняется - металл на покрытие должен браться (в общем случае) с анода. Если анод нерастворимый (нержавейка, к примеру), то медь будет браться из купороса, а р-р купороса разлагаться на серную кислоту и кислород.
А зачем тебе медное покрытие в колодцах? Вряд ли оно будет прочнее стального...
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:медь будет браться из купороса, а р-р купороса разлагаться на серную кислоту и кислород
чет путаеш...
Цитата:Вряд ли оно будет прочнее стального...
стальное там и не нужно, нужно ровное, гладкое покрытие из именно мягково металла....(примерно как сплав аллюминия)
allisandr
Авто: пешеход.....
есичё вод результат первого экспиримэнта
слева увеличился диаметр на 0,09мм за 15 минут (оброс медью)
пардон муа за качество
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
allisandr писал(а):Цитата:медь будет браться из купороса, а р-р купороса разлагаться на серную кислоту и кислород
чет путаеш...
2CuSO
4 + 2H
20 == 2Cu + 2H
2SO
4 + O
2
алюминиевые сплавы разные... сам алюминий мягкий, дюраль тверже, силумин вообще хрупкий...
а медное сотрется быстро...
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:а медное сотрется быстро...
недолжно - они(колодци)смазываются под давлением из общей магистрали (почти как шейки колена)
allisandr
Авто: пешеход.....
Цитата:2CuSO4 + 2H20 == 2Cu + 2H2SO4 + O2
про воду забыл...
m_dmitriy
Авто: ВАЗ 211540
allisandr писал(а):Цитата:а медное сотрется быстро...
Кстати, вкладыши колена, по-моему, луженые... Там покрытие типа баббита...
А медь тебе по-любому потрет... ну, мягкая она слишком...
Sheridan
Авто: 21099i BOSH 1.5.4 Р83 => 2115 2008
работаю в комплексе электролиза цинка
Цинк из раствора оседает на катодах.
Парметры процесса грубые ~ напряжение между анодом и катодом 1.5в
ток 80килоампер. осаждаеться цинк до толщины 3мм, размер катода примерно 1.7м*0.7м края такой пластины цинка ломаються руками
Процесс подготовки раствора электролита на форуме фиг опишешь,одни только пробы до второго знака после запятой
