Sinto
Доброго времени суток!
Проблема: Слышны звуки, метеллические потрескивания-позвякивания. Грят похоже на детонацию. Звуки появляютсяч при увеличении нагрузки.
Что делал:
1. Уменьшил УОЗ - вроде не слышал детонации, но появились провалы (видать увлекся с покручиванием Smile )
2. чутка увеличил, есть и провалы и детонация, шайтан...
2109 88 г.в.
Свечки NGK, заправка стабильная, проверенная.
Недавно 4ткм назад был капрем двигла: поставили голову от 1,5, расточили до 1,4, цилиндры поставили плоские (абищают увеличение мощности) Smile
Поменял: карб и трамблер (тоже проверенные)
Прошу Вас пояснить вероятную причину возникновения "детонации" (если она, если не она как убедиться в этом?)
Посоветуйте возможные варианты борьбы с этой бедой
Спасибо.
p.s. Юзал поиск, не уверен в диагнозе, потому и создал тему
Barsik-Punk
Где звенит то? мож клапана отрегулировать? подшипник гены как?
Sinto
Звенит именно в двигле. Не клапанный стук вроде. клапан - там звон вроде больше, а тут скорее чирикание Smile)) гена в добром здравии
Sinto
Особо не послушаешь где. На хх не слышно такого. По описанию на детонацию и похоже, только вот методика устранения детонационных звуком методом уменьшения уоз - не прошла
Barsik-Punk
у друга сетка масло отделительная после замены звенела расперли ее и ок тишина,звенит слева или справа?
Sinto
звенит, когда я веду машину, когда есть нагрузка, звенит спереди Smile)
roadster
Чириканье может быть обусловлено прогаром прокладки на шнанах и/или под коллектором. У самого такое было. Smile
Sinto
чуть подробнее плиз. Трудно представить чоп ано чирикало... так чего не детонация думаешь?
Vladislav177Rus
Good
Sinto
Vladislav177Rus писал(а):
Good
ну дык, не келдышем вялым деланы Smile))
*leha*
Sinto
поршни какие стоят? что со степенью сжатия?
allisandr
и какой бензин льеш?
Поршеньковский
А за фактор нагрузки у нас(у ВАС) отвечает кто(ЧТО)?
Правильно, вакумник.
roadster
Что трудно представить? Что прогладка прогорит?
Вот ветка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=207948&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
Sinto
*leha* писал(а):
Sinto
поршни механик плоские поставил, грит мощя добавицца, да вот наоборот упала
kostik(tm)
От того она и детонация что поршня плосские + увеличели обьем, степень сжатия то увеличилась. Попробуй заправить 95 или 98 и посмотри будет ли детонация.Я вон на газу езжу вообще детонации нету, хотя УОЗ стоит до 55 градусов а на хх до 25 градусов.
Последний раз редактировалось: kostik(tm) (25 Июня 2009 08:21), всего редактировалось 2 раз(а)
Sinto
в нашем городе самая удачная заправка от ТНК, постоянно лил себе 92 от них, вчера залил 95, опять трасса 110 НЕ ГОРКА, мля звенит... Sad вчерась также менял бензонасос, настраивал карб у мастера... даже бегунок и тот поменял Smile ну истессна мастер мне выставил зажигание по меткам.
Sinto
Вот ветка
пасип наука будет не лишней, а может и причина моя
Sinto
98 боюсь чесна, не прогорят ли клапана
Sinto
ты про ту ботву, что на трамблере висит? Smile ну менял я трамблер, недельку где-то назад, ну там новенький вакуумник
kostik(tm)
Клапана горят изза того что топливо медленнее горит(детонирует) у 98 октановое число 98 у пропан-бутана 105, у меня клапана еще не собираются прогорать хотя 120 тык уже накатал. Компрессия у тебя сколько получилась? Кстати детонация может быть еще от обедненной смеси, может жиклеры в карбе надо поменять будет(обьем двига то увеличился).
Sinto
я карб менял, поставил 083-й, так шо объем тут врятле.
Компрессию не мерял... ну по незнанию наверное или по большому доверию механику, который кап делал
kostik(tm)
Померяй и покажи результаты в студию. И сьезди на регулировку СО может просто у карба настройки такие и он смесь беднит на оборотах
Sinto
прикол, объездил кучу автосервисов по городу, либо ваапще нет карбюраторщика, либо нет газоанализатора :-D
Выложу компрессию, как с работы вырвусь
kostik(tm)
А у вас в городе вообще как ТО проходится? таллоны что ли все покупают? ROFL газик полюбому должен где то быть. Сьезди наконец к установщикам ГБО у них 100% есть газоанализатор.
