Tchuba
собственно по разборке понятно, интересует вопрос, какие подводные камни есть, что нужно еще попутно сделать раз туда уже придется лезть, чтоб так сказать потом не жалеть.
БонПари
Ездить мешает? Пусть себе стучит. У меня тоже. Болт забил.
allisandr
поменяй толкатели клапанов, сальник рв, и резиновые колечки корпуса бензонасоса и трамблера, ну и незабудь почистить вентиляцию картерных газов. вроде все...
БонПари
Tchuba
Мы имеем дело с инжектором или карбюратором?
allisandr
кстати да Smile
Vladislav177Rus
такая же беда.
стучит уже больше 100ткм, услышал его внезапно, сейчас стук уже начал сильно напрягать, может прогрессирует. опишите плиз что там можно сделать.
по сервисам покатался, половина говорит что рв, другие все остальное, значит это он. но за устранение этого стука никто не берется, хотя знаю что шайбочку надо подложить, но вот размер надо будет подбирать полдня. может кто из форумчан сможет мне помочь?
allisandr
Vladislav177Rus
вот на фото видно шайбу, я её делал из аллюминиевой пластины.
BladeS
нечего там подбирать полдня. берешь меряешь биение, берешь шайбочку чуть поменьше или стачиваешь часть с более толстой и все.
