Ilyatigr
Авто: Ваз 21053 (1994г. отдал отцу) 2002г. Ваз 21102
Подскажите если снимать дросельный патрубок для того чтобы почистить и помыть там стоит прокладка между патрубком и самой рампой которая на двигателе так вот эта прокладка ка нормально снимаеться или её надо менять а то что-то никак не могу найти такую в продаже говорят нет таких и не бывает заранее всем спасибо за ответы
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Ilyatigr писал(а):Подскажите если снимать дросельный патрубок для того чтобы почистить и помыть там стоит прокладка между патрубком и самой рампой которая на двигателе так вот эта прокладка ка нормально снимаеться или её надо менять а то что-то никак не могу найти такую в продаже говорят нет таких и не бывает заранее всем спасибо за ответы
Я тоже эту прокладку искал, но не нашел...
Снимается ДП нормально, но у меня половина прокладки осталась на ДП, а другая на ресивере....
После сборки подсоса воздуха не замечено...
Вобщем, старайся снимать очень медленно, чтобы не повторять ошибок...
зы Я вообще когда первый раз ДП снимал, даже и не подумал, что там есть прокладка! 8-)
gariot
Прокладки продаются, но не везде, когда покупал драл сразу про запас 5 штук, все разбежались...а вообще дроссель лучше снимать с тёплого двигателя, прокладка хорошо отходит.
Пара & 3 кола
gariot писал(а):Прокладки продаются, но не везде, когда покупал драл сразу про запас 5 штук, все разбежались...а вообще дроссель лучше снимать с тёплого двигателя, прокладка хорошо отходит.
Так вот кто все прокладки скупил!
Месяц назад покупал в Сабурово ( круглосуточный магазин, рядом с Каширским ш )
