_tos_
появился стук глушителя, в основном при трогании и при езде по неровной дороге, по предположению трётся тут(т.к. на метале есть потёртости):
визуально все резинки в норме, может кто подскажет, а то вся шумка сводится на нет lol1
Aleco
вот за глушителем там есть хомут, я его отпускал и репетировал опосля заново всё затягивал, резинки смени все, покупай у " Веры" на рынке это самое надёжное место по запчастям
а это место у них болезнь у меня при хорошей загрузке заднего седенья и багажника всегда почумута постукивает Razz
AlexNP
если при торгании стук,проверь подушки двигла.
_tos_
Aleco писал(а):
покупай у " Веры"
завтра попробую поменять, на работу практически через неё иду Smile
может об асфальт трётся? hehe
_tos_
да не, там всё нормально(проверенно - замененно), дело именно в глушителе
chesr
Из фотки напросился вопрос - а с задним бампером всё в порядке? Может, конечно это на фотке так получилось, но у меня труба глушителя весьма на приличном расстоянии от бампера в этом месте, и биться об него она ну никак не сможет ( глушитель стоковый, только что кстати поменял).
_tos_
не об бампер бьётся wwow , а об кузов, просто так подрисовал Pardon
Aleco
а ещё хотел спросить ты случаем нигде не цеплялся особенно средней частью выхлопной системы?
_tos_
да вроде нет
Aleco
просто была у меня ещё одна байда када к куму в ворота заежал( а подъём у ворот большой) то цапануся резонатором.
так вот потом выяснил что согнул штаны эти зацепом а устранял просто: проехал до Лукашовки и обратно и сразу на яму открутил хомут от штанов и пока грячее всё вставил монтировку в штаны и гнул как мне надо после чего двумя хомутами всё отрепетировал и всё стало на место Wink
chesr
Aleco писал(а):
... и пока грячее всё вставил монтировку в штаны и гнул как мне надо
Интересно просто, а почему именно "пока горячее"? Smile У вас штаны разогреваются до пластичности металла, и просто чтоб теплее гнуть было Smile ?
volokh
_tos_
иногда толще не значит, что все деффчонки твои. Razz
_tos_
volokh писал(а):
_tos_
? непонял Smile что толще-то?
volokh
_tos_ писал(а):
? непонял что толще-то?
wwow труба у глушителя! hehe
chesr
hehe Кстати, да, сразу и внимания не обратил- это на трубу одето что-то?
_tos_
Pardon
что одето? енто труба без одёжки как есть)
kentavr
А у меня прогорел глушак, прослужил верой и правдой 2,5 года. Поставил новый 700 рупий. Появился стук при загрузке сзади(например 3 пассажира на заднем сиденье). Посмотрел снизу, нашел причину-бьется о балку заднего моста, проявляется когда машина просаживается, например при трогании, при проезде неровностей.
Вот такая сцуко неприятность, когда еду один или с пассажиром на переднем сиденье все зашибись. Что делать-то сцуко??????????????
kentavr
volokh писал(а):
_tos_ писал(а)Confused непонял что толще-то?
труба у глушителя! _________________
Тут такая неприятность, а вам бы только поржать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
_tos_
чего поржать-то? сколько сил и всего остального "вбахано" в шумку, чего только стоит одна ВП wwow и всё на нет из-за глушителя lol1 смеха вобщем-то мало Wink завтра попробую поменять резинки как посоветовал Aleco, а дальше видно будет
volokh
хочется написать полуматерно... mail1 чтобы ты понял сразу durak, но меня забанят точно pmp
Выбирай что понятнее Wink
1. У негров и арабов, он чаще намного толще, но мешает в повседневной жизни между ног, но девочкам нравится.
2.у тебя труба в полтора раза толще штатной, под которую расчитана длина подвеса штатного глушителя, поэтому увеличивай длину подвеса, чтобы нравилось девочкам и НЕ имело твой мозг скрипами и стуками.
volokh
а причем тут глушак? или он до такой степени криво согнут? вот уж сколько возил на своей машине груза (аммо пробивало газовые), а глушитель о балку не стучал никогда. Pardon может дело в сверхзаниженной подвеске?
_tos_
Pardon вариант 2
вот только год уже с ним проездил, так что дело не в толщине nea
kentavr
А скока это в миллиметрах?
kentavr
Тут я еще заметил: резонатор сдвинут назад на 20 мм.( это видно по резинкам на которых висит резонатор), т.е. изгиб глушака стал ближе к балке, там и стучит.
volokh
<50
kentavr писал(а):
Тут я еще заметил:
*ворчит* накупят левых глушаков и мозг ломают. Пилить и развальцовывать или хомут, как я ставил (см. в ФАК).
