Stavrus
Доброго времени суток!!
Вчера пришлось ехать по трассе и оказывается машина не разгоняется больше 130км/ч.
В чём может быть проблема?
Все смазки и фильтры (кроме сеточки в бензобака: но купил её )менял вот вот 300км назад.
По городу то местами 100 езжу больше и не требуется а на трассе такая байда.
Может кто что посоветует!?
мехокро
А куда лететь то? Больше 90 ни ни.
WhiZ
можно начать с проверки на ошибки и посмотреть на полную ли открывается дросель.
если это по спидометру то совсем плохо cry
    давление в шинах
    мухобойки,дифлекторы,антенны,обвесы.
    компрессия
    фазы ГРМ
    зажаты клапана
    дурит ДМРВ
    косяки МЗ
    ДПДЗ
    педаль упирается в коврик
    буксующая сцепа,какая передача и какие обороты на максималке?
    подклинивающие тормоза
    сход-развал
    маленький выкат(помирают ступичные)
    хоть пробег у авто какой?
    это для начала
Stavrus
Ошибок двигателя нет.
1)Давление на 2 тока проверял
2)Мухобойка есть
3) Компресия хз
4) Педаль в коврик не упирается
5) Сцепа меняная примерно 1500 км назад(крафт стоит щас)
6) оборотов 3.5 тык. передача 5
7) тормоза норма не клиинят хот и менял тормозные коолдки 300км назад
8) сход развал вроде тож норма резину не есть
9) пробег 58 тык.
Короче надо наверное диагностику сгонять)))
тока выбери правильного диагноста.что иногда совсем непросто.
