Страница 53 из 92
michael063
michael063 писал(а):
так что мне посоветуете клеить поверх бомбы на моторн щит???
ничего. Лучше подумай что сделать с моторным щитом со стороны двигателя. К примеру закрепить сток шумку с капота четырнадцотой за рулевой рейкой... у меня это пока в проекте...
эт как так? а вода не попадет? сгниет же? впитает в себя влагу...
а где там за рулевой рейкой? есть фото?)
Glan
а еще не придумал до конца
сгниает? да пох. Заводская шумка на корпусе печки еще ни у кого не сгнила...
Айдар M
Многие слышали о моей беде с проводкой... Напомню сгорела проводка с прикуривателя и хорошо поплавила все другие провода. Пришлось снимать панель и я решил шумоизолировать моторный щит и пол под передними сиденьями. И так.
Вот в общем то сама машинка=)
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077845.jpg
Клеил стандартпластом 1.5мм(Фольга с битумом)-Виброизолирующий материал.
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077914.jpg
Сверху ложил шумоизолирующий материал(название не знаю... похож на сплен с фольгой и битумной основой, толщина примерно в 1см.
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077879.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401159/xlarge/128078138.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077967.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077945.jpg
Сверху все закрыл материалом Сплен. При поклейки немного облажался=) Сорвал салофан и начал клеить и приклеился одним словом=) Получилось не очень аккуратно. Материал очень хорошо ложится и создает ощущение завершенности.
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401159/xlarge/128078173.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401159/xlarge/128078218.jpg
Панель обклеивал не очень аккуратно и только в местах стыка пластика. Получилось вот так. Материал с основой напоминающий жвачку и поверхность материала тканевая.
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077563.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077575.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077593.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077606.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077622.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077638.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077652.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077666.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077693.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077711.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077732.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077750.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077766.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077789.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077826.jpg
http://aidarm.users.photofile.ru/photo/aidarm/115401138/xlarge/128077809.jpg
Панель стала тяжелой и как бы сказать целостной!! Перестала скрипеть и идти на скручивание. Была единой одним словом.
Результат. Сегодня все собрал и проводим тест. Раньше очень раздражал шум двигателя, теперь его слышно не очень сильно и то ощущение что из щелей дверей. При разгоне даю больше оборотов так как раньше по звуку переключался. dns4
От передних колес не слышно как они едут по неровностям, но спасибо задним =) дают напомнить о том какая все таки дорога.
Пол стал выше немного. Особого результата почувствовать не удалось, так как остались неизолированными двери, крыша, задние арки, капот, задняя часть пола, багажник и крышка двери которая ужасно скрипит=) Еще нет полки в багажнике. Оттуда много звуков. Все таки сарай.=) Судите не строго=) Все ж делал в первый раз и один=) Drinks or Beer Drinks or Beer
Забыл сказать самое главное то=) Панель=) Последние года 2 левая часть панели была просевшая и поэтому терлась о дверь, мне удалось правильно ее посадить на посадочное место и о чудо!! панель встала как вкопанная. Результаты проклейки панели. БОЛЬШЕ НЕ СКРИПИТ!! Не шатается как раньше. Кнопочки тоже обработал этим материалом. Все устал=)
Последний раз редактировалось: Айдар M (19 Июня 2009 07:43), всего редактировалось 1 раз
Карбофос
А как он называется?
makaron2112
у меня тоже трется о двери, стоит вроде на месте, как правильно посадить то?
Алексей@
Я пустоту между панелью и накладкой пеной монтажной еще до кучи проливал. Good
Rexroth
Молодцом! Все классно не смотря на то, что в первый раз. Good
Как нибудь тоже соберусь Smile
Subzero
Зря, потом скрипеть будет.
michael063
извини за тупой вопрос..а фото есть этой шумки? которая на печке....ф студию!
Gloom
стандартная шумка на десятках, посмотри.
закрывает ВУТ и печку под жабо
MARS 8
молодец класно а я не могу решиться хотя очень ненавижу скрип понеля
leon112
Только на стыках белое не айс nea
Айдар M
Она убирается одним движение мизинца. т.е. когда установишь кнопочку в панель потом просто скатываешь и убираешь. Не видно ничего.
makaron2112 писал(а):
По бокам корпуса сверху где крепится панель 2 крепления металлических. Перед тем как устанавливать панель я их просто поднял выше и панель аккуратно встала впритык к лобовому стеклу.
Карбофос.
Не помню, врать не буду. На рынке у каждого торгаша стоят рулоны такого чуда=) Цена 100 рублей за метр. Мне 3.5 понадобилось.
makaron2112
спасибо, буду пробовать, а то уже почти дырки в двернх панелях и скрипит....
Айдар M
кстати сверху всего этого дела положил штатную шумоизоляцию.
и еще пока рулевая была открыта запихнул шарик=) http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=35051&highlight=%EA%E0%F0%E4%E0%ED%F7%E8%EA
Кстати хочу сказать всем тем кто собирается занятся снятием панели. Перед тем как начинать подумайте раз 10! =) Хотя я перегнул ничего страшного нет=) Перед снятием помечаем все разьемы 1=1 2=2 3=3 4=4. С собой обязательно помощника и бог в помощь. Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
wraithik
Айдар M
Белая хрень это случаем не герлен на тканевой основе?
Xpert
Айдар M
Уважуха... я сейчас на 2115 панель шумлю, правда потщательнее... ну в общем процесс утомительный, но прикольный. Фишки даже не помечаю, по цветам знаю... Smile
Кот Матроскин
Молодец!
это не первый фотоотчет, который я вижу, но один из самых информативных gpn
добавил в коллекцию закладок Drinks or Beer
Fantom73
wraithik писал(а):
Айдар M
герлен и есть.На стыках панели можно клеить битопласт.
Айдар M
да верно Герлен! =)
! Предупреждение от модератора
Роман Торопов ©:в больших фотках не ставь теги IMG, поставь URL, иначе третий пред припаяю = автоматический бан
Glan
Айдар M писал(а):
да верно Герлен! =)
герлен это не битум, а бутил-каучук.
Subzero
Айдар M
ИМХО тоннель тож надо было прокреить.
Айдар M
я вообще сейчас жалею что трубки не пустил =( Но денег не было вообще.
michael063
всё заказал под панельную заводскую шумку, завтра привезут....
вот в связи с этим вопрос......
что будет самое оптимальное и главное чтобы панель встала потом без гигантских усилий, клеить поверх Бимаст Бомб?
сплен4+бито5
или сплен8
или сплен4
или бито5
или бито 10
KOHgyKTOP uH gA Xay3
слой битопласта нужен только там, где его мять ничо не будет (стыки не в счет).
Страница 53 из 92
