Анкор
Всем доброго дня! Проблема следующая: поставил новые противотуманки, штатные, (русский Бош) если смотреть на капот, то левая "потеет", правая нормально,
у товарища тоже самое, что посоветуйте, как исправить, а то думаю лампочка "полетит".
Спасибо.
SerGT
Сними, разбери, посади на герметик. Удачи!!!
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
У меня такая же хрень
забей
По поводу герметизации, но ведь в месте где цоколь лампы как загерметизировать, на покрайней мере восьмерочных штатных блок-фарах есть специальный отвод для вентиляции, при этом стекло не потеет.
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
А догадаться тяжело? Дыры залепить надо и не будет воды. Клеем или герметиком между стеклом и отражателем по периметру, а там где провод заходит, изоленты пол рулона намотай, только не в натяг, а то отвалится от перегрева/мороза. У меня все именно так и работает. Сухие уже. Но поржаветь чуток успели. А если "Забить" как тут рекомендуют, то через год менять прийдется, желтые станут и светить как свечки будут, нафиг они тогда нужны.
Удачи
Goal.com
Люди, подскажите, если не сложно, как определить, есть ли у меня проводка под туманки, где её смотреть и т.д.!
Лада 112, норма, январь 2004 г.
Пасиб!
Dr. alex
Если машина не была оборудована на заводе - то место под реле есть, а проводка только в салоне. Под капотом разъемов скорее всего нет.
Goal.com писал(а):Люди, подскажите, если не сложно, как определить, есть ли у меня проводка под туманки, где её смотреть и т.д.!
Пасиб!
Goal.com
Dr. alex писал(а):Если машина не была оборудована на заводе - то место под реле есть, а проводка только в салоне. Под капотом разъемов скорее всего нет.
Не была. Снимал заглушку на панели приборов, где должна быть кнопка птф, но проводо внутри не увидел, только те, что подсоединены к нижней кнопке (фары).
Yuri21103
Авто: 21103
Пасиб!
Сам не смотрел, но автоэлектрик поведал, что проводки нет, тянуть ее нужно (у меня на месте противотуманок с завода заглушки черные, хоть бы в цвет были
, комплектация тоже норма)
С уважением, Yuri21103
Сергей.
На форуме 24 лет
я сразу не проклеил стекла
через некоторое время одна запотела
попробовал отклеить стекло и промыть - не получилось
пришлось купить новую - теперь уже год все в норме ...
UDima
На форуме 24 лет
Авто: 099i & 101
Анкор писал(а):Всем доброго дня! Проблема следующая: поставил новые противотуманки, штатные, (русский Бош) если смотреть на капот, то левая "потеет", правая нормально, у товарища тоже самое, что посоветуйте, как исправить, а то думаю лампочка "полетит".
Спасибо.
Скорее это правая (походу считается) :-)
Она потеет (а так же гниет снаружи и изнутри) у многих, т.к. на нее летят брызги. Брызги воды от ремня генератора, при пападании на него воды.
У меня была такая же проблема, но я ее устранил так
1) перед надеванием резинового колпачка (который закрывает лампочку), горловину фары помазать герметиком.
2) промазать герметиком место входа проводов в колпачек.
3) подогнуть провода так, чтобы они уходили вниз, под противотуманку.
Еще, как вариант можно изготовить экран перед фарой, который будет предотвращать попадание брызг на обратную сторону.
Alex Kh.
Авто: Серебристый немец
С приходом зимы, в голову закралась мысль, а не поставить ли противотуманки. Хочу поставить в штатные места штатные противотуманки. В магазинах их два вида, Бошевские, и Киржач (тюнинговые, типа Проспорт в расчет не беру).
Так собственно вопрос, какие лучше?
И какие лампочки в них лучше поставить?
Поиск юзал, не помогло.
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Лампочки ставить такие какие указаны (обычно на стекле или на цоколе, куда вставляется лампочка) Н1 или Н3. 50W, больше не имеет смысла, стёкла не выдержат тепловой нагрузки.
Alex Kh.
Я имел ввиду не мощность, а фирму, серию.
-=Dimas=-
в каком-то тесте ЗР сравнивались ПТФ разных производителей: победила Хелла и Киржач. Купил себе Киржач - претензий нет: пучок широкий, хорошо настраивается, правильно настроенный не слепит. Цоколь - H1 - т.е. если перегорит в основом свете, на крайняк всегда можно выдернуть из ПТФ.
Волк
филипс или осрам, к чему душа лежит больше.
С завода в фарах у меня стояли филипс. Сейчас осрам стоит, серию не вспомню. В ПТФ тоже осрам стоит.
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
С завода тоже Филипсы стояли, белые. Так как хотелось ПТФ сделать желтыми, поменял лампы на Филипс-всепогодки, но они мне не понравились, какие-то они блекло-желтые.. В итоге поставил всепогодки Осрам 55W +30%, все нравится. Сами ПТФ Бош.
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
Привет, народ!!!
Запарился я, понимаешь, тратить бабло на отечественные ПТФ: купил уже два комплекта, а результат один - "аквариум", заполненный водой... Предпоследний был такой (кажется, его называют "Bosch", но истинность данного утверждения под вопросом, т.к. продавалось сие творение "россыпью" - без коробки, документов и ламп):
Во второй такой фаре через 3 (три!!!) месяца полностью выкрутился один из четырех винтов внутри светильника, фара сразу наполнилась водой, а винт окислился и покрыл все незабываемым коричневым налетом. Вывод: качество сборки - сакс!!!!
Сегодня взял ПТФ Hella за 2000 р.
Дома решил сравнить фокусировку обоих фар. Воспользовался блоком питания для галогенок. Фары располагались на расстоянии 1 метр от стены. Ниже приведены фотографии световых пучков.
Свет фары Hella:
Свет фары Bosch:
Я думаю, что комментарии излишни - выбор очевиден.
Scaglietti
Авто: Тигуан 2.0SS 250hp 400Нм
А по-моему эти Хелла не противотуманные фары. Световой пучок как у ближнего. И еще эти Хелла не впихнуть в штатные места.
MikeS
Scaglietti писал(а):А по-моему эти Хелла не противотуманные фары. Световой пучок как у ближнего. И еще эти Хелла не впихнуть в штатные места.
Англицкий в школе учил? Слово "fog" говорит о чем-нибудь?
max-np-max
Авто: ипатий коловрат,2008,ГУР, люкс.
Я думаю , что Bosch у тебя паленый, у меня светит Bosch примерно как у тебя Hella на фотке
Scaglietti
Я только шпрехаю по немецки.
Chaves
Авто: ВАЗ 21103, 2002 г., M1.5.4(N), Снежка
Главная беда отеч ПТФ - скверное качество резинового чехла. Да и вообще это уплотнение какое-то непродуманное.
То,что изображено на фото ?4 - свет от нормальной ПТФ.
То,что изображено на фото ?5 - по-видимому свет от фароискателя.
Scaglietti
Пардон насчет пучка. Пропустил очень важный показатель
"Фары располагались на расстоянии 1 метр от стены".
Мда, на Бош не похоже.
MikeS
Chaves писал(а):Главная беда отеч ПТФ - скверное качество резинового чехла.
Ах, если бы только чехла... Повторяю, в предыдущем комплекте таких фар через 3 месяца выкрутился винт!!!
max-np-max
MikeS писал(а):3 месяца выкрутился винт!!!
Ну это мелощ
