Еще - почему-то в таких шоу обычно используют что-то совсем ушатанное, а не новый 600.
Если с мотора 600 или хотя бы субару сольют масло ПОЛНОСТЬЮ и он песле этого не крякнет я подумаю о возможности приобретения такой гадости.
) масло еесно фирменное нужно...
по сушеству вопроса - так это ранее все объяснялось - можешь найти при желании...производители это не делают из тех же экономических сооброжений....
1. дОрого...
2. дополнительно КАЖДЫЙ автомобиль надо обкатать на протяжении 500 - 1000 км....а ведь это рабочие руки и оплата их часов...
3. просто заливать РВС как капельницу не получится из-за некоторых особенностей...
4. про селективную сборку.....хм...позволь усомницца, если это серия...
...поведение покупателя на рынке!?....в экономике ты силен, наверное, поэтому я туда и не лезу...только вот объясни, на каком рынке!???????...на московском!????.....а если брать по России в целом, то это очень даже актуально...
Где-то по осени, или чуть раньше, прочитал (хоть убей не помню где в инете), что готовится пробег после всяких, там разных присадок, ваааще без масла. Задавал я этот вопрос у нас на сайте. Но если кто-то в курсе, опишите, где посмотреть результаты. А пробег, насколько мне помниться был, чуть-ли не под эгидой "За рублём" - во абзац :-D
Виктор.
Попробуй, посмотри здесь: http://www.xado.com/ua/text/example/index.php
Это, конечно, реклама, но если сам себя не похвалишь...
Гель-ревитализант для стволов всех видов нарезного оружия
Порядок обработки
Обработка проводится в три этапа. Для каждого этапа применять гель соответствующей цветовой маркировки!
1 ЭТАП (10 выстрелов)
Ершиком нанести гель красного цвета на внутреннюю поверхность ствола.
Нанести гель на выступающую из гильзы поверхность пули.
Произвести выстрел.
Произвести еще не менее 9 выстрелов, повторив пункты 1 и 2
2 ЭТАП (10 выстрелов)
Произвести не менее 10 выстрелов, предварительно обработав канал ствола и пулю гелем желтого цвета.
3 ЭТАП (10 выстрелов)
Произвести не менее 10 выстрелов, используя гель зеленого цвета.
Экономический эффект можно прикинуть.Но всеже не в моем случае.
Считаем доза 2 мл стоит у меня так в городе - 800 рублей.
Если считать что капиталку нужно делать с 10 очков в цилиндрах, то бесспорно очень выгодно.
2x2мл=1600 рублей
Или капиталка:
работа мастеру 4-8 т.руб как договоришься + запчасти. Итого ~8-12 тысяч рябчиков.
На себе испытал, возьму смелость рекомендовать другим.
P.S. C их слов , наиболее удачно получается востанавливать японцев.
89-91 годов поднимают компрессию выше чем у новых, такие вот дела
...по присадкам, обещающим работу без масла
...вывод - ДВС может короткое время работать без масла, но присадки не имеют к этому отношения....
физику - не стоит...
а вот как раз могут разные. например, на луноходе использовался фторопласт. именно его способности к "сухой" смазке при широчайшем диапазоне температур играла решающую роль.
гироскопы на орбитальных станциях могут находиться внутри жилых отсеков, где температура нормальная. можно использовать любую смазку.
...фторопласт, хоть и хороший антифрикционный материал, но все же изнашивается и ему есть хорошая замена из терморасширенного графита...так же ты не будешь отрицать того, что в условиях невесомости жидкости стремятся занять наиболее компактную для себя форму - шар...как ты будешь удерживать смазку!??? а при очень высоких скоростях сдвига в масляном слое требуются масла очень маааалой вязкости, так что пластичные смазки здесь не катят.... при абсолютном нуле любое, даже самое жидкое масло превращается неизвестно во что...цапфы гироскопов обработаны РВС - известный факт! вообще при таких оборотах гироскопы вращаются или на воздушных подшипникаках или на магнитных подвесах и пары трения контакта не имеют и смазки не требуют.
..так вот мы и подобрались к самому интересному.
температура вашего насоса по вашим словам 40-60 С. а внутри камеры сгорания?
немного разные условия, верно?
возьмем, например, молибден. при нормальных температурах способен нести просто фантастические нагрузки. "умники" засунули его в моторное масло. и что? забитый фильтр + серная кислота в масле. ааатличный результат!
далее - хонинговка. вам должно быть известно, что именно хонинговка позволяет держать на стенках цилиндра масляную пленку. даже если просто использовать алмазный хон, микробороздки будут грубыми и ресурс мотора сократится втрое. а что предлагаете вы? нарастить слой некой субстанции.
и что станет с тепловыми зазорами поршней??? он же уменьшится - и ВСЕ!!! мотор получит клин.
единственный полезный эффект от этих присадок, что они скапливаются на дне картера мотора и не могут причинить весь вред, который могли бы...
Смысл им снижать вложения если они окупаються ??? Вот и ответ, изкиняюсь конечно что вопросами... Кстате в журнале "За рулем" ?9 стр 226 проводили испытания кондиционеров металла.
Кто что то логично и по существу писал дак это только почалуй moonchild, увы не нашлось достойного апонента, кто бы по существу и с примерами кретикавал, так же как moonchild защищает...
производитель не заинересован в неломучести своих машин тк хочет продать еще таких же машин в будущем
помятуя известную поговорку, только сильно не пинайте.... ну уж очень правда
)))) .Так что. Пример живой есть, и мне этого хватило.
1. как ранее уже говорил - любой производитель должен выпустить товар большим количеством, чтоб покрыть свои издержки, или по бОльшей цене .......и после этого какой производитель пойдет на такие дополнительные затраты!??...
цена очень даже либеральна (что касаемо РВС)
хотя, мотористы БМВ уже относительно давно наносят неметаллические покрытия в цилиндры - это вы должны знать и возражать, надеюсь - не будете... 8-) ;
проверяли тут давеча выбег
2 603
за оказанное уважение отдельное Вам спасибо, только не знаю - достоин ли я этого... :wink:
насколько помню, на все ваши посты ответил, если и оставил какой без внимания - саури, не со зла...
относительно пунктов:
1. как ранее уже говорил - любой производитель должен выпустить товар большим количеством, чтоб покрыть свои издержки, или по бОльшей цене (хотя экономика - это не мое)...РВС (или серпентиты, геомодификаторы) не являются присадками, и подливать их из бачка нет необходимости...чтоб процесс обработки закончился необходимо время, в течение которого механизм (читай- машина, двигатель) должен работать под нагрузкой, т.е. в реальных условиях а не просто на стенде, т.к. смоделировать реальную экстплуатацию на стенде крайне трудно (реальный пример есть)....и после этого какой производитель пойдет на такие дополнительные затраты!??...
2. согласен, не исчерпывающий, поэтому в дополнение к этому показателю измеряется давление в масляной системе;
3. цена очень даже либеральна (что касаемо РВС) - где можно отремонтировать коробку за 420 рЭ!???..или двигатель за 2400 рЭ...?..
хотя еще раз повторюсь, если двигатель добили до капиталки, то никакой РВС ему не поможет....наобилее эффективно его использование в качестве профилактики (при пробеге от 30 до 80 ткм)...
...вот про парафины тут к чему - любое масло уже содержит парафины в довольно большом количестве и тем не менее вы не задаетесь вопросом - покупать масло или нет!?
..а эффект положительный...поверь!...и погрешность измерений - ну не 70 метров от 268....согласись...
ps....проверяли тут давеча выбег на 099(РВС, 3 года), 112 (моя, 2 года), 102(2 года), 112(6 мес.)....так вот выбег моей машины и у друга (099) практически не изменился и остался на уровне за 320 метров...остальные же останавливались в диапазоне 250-270 метров
..вот такой результат
так как даыичи зделал ремонот КПП... И как то не очень приятно это делать каждые 40тыс
. А с двиглом ко мне, консультации бесплатны :)
))) о том что рискнул и не жалеешь ... или материшь всех и вся
)) если не помогло.... в чем я сомневаюсь
))) на вторую заливку
2 603
ничего себе не противоречим, может просто сумбурно выразился...для многих автопроизводителей с конвейера сходит каждую минуту не по одному авто....учитывая почти миллионые объемы выпуска и то, что на обработку нужен авто с пробегом более 10-20 ткм, т.к. только примерно в этой стадии заканчивается довольно интенсивный период приработки-прикатки пар трения, сопоставляем предполагаемые затраты производителя (водители-испытатели, полигоны и т.д и т.п.) с ценой комплекта РВС...получается очень даже либерально;
...а было бы неплохо зарубится на выкат... :wink:
