Страница 46 из 107
Кир-кук
Сопутствующие темы.
Доработка термостата. Байпас канал.
Доработка системы отопления (печки)
Отопитель и доп помпа от Газели
Термос: замена 5-ти дыр. на 6-ти дыр. (фото)
Пока в соседней теме ожидаюцца специалисты с ВАЗа,
сидеть без дела скучно - разгребём чтоль сами hehe ???
Всем привет supercool !!!
Не прошло и года, как в открытой мной теме у калиноводов, появились ответы,
и какие wwow
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=169401&postdays=0&postorder=asc&start=0
Смысл "перезагрузки".
На Калине расширительный бачёк запитан на большой круг,
соответственно - мы его не греем до 85гр.
Как оказалось, из радиатора отопителя нет пароотводящего шланга,
а пароотвод основного радиатора - тоже начинает "пароотводить" только с открытием большого круга supercool
Вопросы wwow
Если мы перекинем расширительный бачёк на большой круг,
то не получим ли мы наводнение в бачке от пароотводов supercool ???
Ну что, граждане Кулибины и его младшие братья,
модернизировать "по-калиновски" будем i9 ???
Попутно, в теме проводится
Открытый ЧЕМПИОНАТ Всея ТАЗии по БЫСТРОМУ ПРОГРЕВУ ДВС !!!!!
Условия участия в первенстве :
1. Мороз на улице -10-15, мотор не запускался 10 часов.
2. СОД заправлена ОЖ по мануалу авто.
3. Греем авто до 85гр, те - до начала открытия большого круга.
4. Результат - время прогрева с -10 до +85.
Чемпионат проводицца с 21 стр сей темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=200776&postdays=0&postorder=asc&start=400
ПыСы. На правах почётных гостей, участие иномоторов - допускаецца gpn
Последний раз редактировалось: Кир-кук (04 Января 2009 16:51), всего редактировалось 1 раз
max-np-max
hakimus
Все равно нормально, еси разгоряченный двиг...
И еще, у Орловских термосов, поздно, за 100 малый круг закрывается, от этого тож может зависеть немного....
mitric
по моему рациональнее испытания термосов проводить на печке в кастрюле
если результаты на авто не совпадут, то будет над чем подуммать
Роман Торопов ©
кстате, если вспомнить мои испытания
то можно подвести некоторый итог:
Зимой до -30 внешней t, температура ОЖ была 90-92, в пробках до +94
Вчера было +20 внешней, температура ОЖ 92-94, в пробках до вентилятора (у меня выставлено на +97 вкл. и при +95 выкл.)
Glan
зачем?
Роман Торопов ©
Glan писал(а):
зачем?
у меня что матрёна, что приора при t-рах примерно до +95 драгает лучше.
А при +97 и выше - уже хуже.
Офф, ты уже снялся с оцепления что-ли ?
Gloom
затрах вентилятора?
OLEG_074
OFF, есть в тему фото. )
Роман Торопов ©
Gloom писал(а):
затрах вентилятора?
ну за 35 км путь, влючался 3 раза ...
Но не в этом суть, пусь хоть постоянно работает - пох.
он и так всю зиму отдыхал, пусь хоть вспомнит как оно надо ...
mitric
отношение аналогичное
На термосе уставка 91градус, вкл вентилятора 100, выкл 95.
Перед гаражом пока стоит карлсон включается.
чтобы Ему облегчить жизнь поставил 8-ми лопастную крыльчатку, для начала.
Т.к. в сибири не очень жарко в среднем, то завтра открою нижнюю решетку радиатора, пока что езжу в зимнем варианте - потому иногда включается вентилятор в пробках.
Сергей 69
Можно прощеSmile. Греем движок, записываем время, когда на БК появляются новые цифры температуры. Строим график
Анализируем supercool
OLEG_074
Покажет направление ветра на марсе.
Сергей 69
OLEG_074, ДТОЖ измеряет температуру ОЖ в термостате. Её БК и показывает.
Glan
Я тоже теперь КАЛИНОВОД.... и думаю нах я это сделал... кипятил я термос, открывался при 86 гр... поставил - температура самодовольно скачет от 86 до 101. Куда копать. Кулер скидывает быстро Sad
Роман Торопов ©
Копай в сторону термоэлемента (подпилить/просверлить), шоп открывался на 90
Glan
была пробка кароч....
но... собстна... до конца не избавился...
на трассе при отжиге температура довольно легко уходит к 99 гр.
рабочая вроде как 90... тоже пока не ясно...
возможно причина в слегка перегнутом изза особенности термоса 1118 патрубка который идет с термсотата на саксофон... купил кадиновский патрубок - он имеет более выраженный изгиб - возможно поможетю.....
Роман Торопов ©
Сергей 69 писал(а):
Строим график
Анализируем
Сомнительный какой-то график ...
И явно не на ХХ
Иль в Твери t воздуа +70 градусов ?
Slavny
Сергей 69 писал(а):
Строим график
Анализируем
И явно не на ХХ
ага, в тени блин hehe
хотя возможен вариант, что авто был недавно хорошо прогрет в дороге supercool
leon112
Чем дело кончилось?
Glan
leon112 писал(а):
Чем дело кончилось?
я
же написал. по трассе 90... начинаешь жечь-99
leon112
Мож потрудиться слить и залить как я тебе говорил?
Glan
как время будет.... даже краники уже оба нашел... пока времени нет... ремонт в доме....
max-np-max
Glan писал(а):
начинаешь жечь-99
По теплой погоде - нормально. ИМХО
Glan
Макс, так не было на сток системе...
да и печка как то мне не очень честно говоря теперь..
до этого был байпас 3.5 мм + плюс обратка печки на термос...
теперь сток байпас калины и обратка на сакс...
leon112
А какие ты ОБА нашел? Я только для блока, а ты еще и на радиатор?
Чет такого не встречал Pardon
Здарова, пропащая душа!!!
+1 на голимом стоке такого нет.
luchsergey
не пора ли ,господа, вернуться к заводскому конструктиву?
Страница 46 из 107
