yury2115
При работающем двигателе откуда-то со стороны дросселя или форсунок шипит. Когда заглушишь шипит еще секунду где-то.
Шипит вроде не сильно. Искал подсос воздуха, но не нашел.
Что это?
Andrew_N.
Авто: ВАЗ 2115 (2005 год), БК-Comfort x15
Опля.. такая же фигня и у меня. Только я не проверял при глушении двигателя. А так как новичек в авто, то забил сославшись на завышенные требования к автомобилю.
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
Тоже шипит и у некоторых так же слышал, ИМХО так и должно быть.
yury2115
А что это шипит?
На Тойоте Короне Премио тоже такое шипение слышал, только чуть слабее.
CHKOFF
Авто: ВАЗ 21134 1,6
И у меня шипит....
кто подскажет где смотреть?
мехокро
Возможно РДТ шипит. Послушать надо.
alcher
Авто: Королла 1,6
А вот у меня шипит и свистит - только при резком наборе скорости , шипит из под капота вроде, машина прет нормально.
Лёха-09i
шипит может просто пробка на расширительном-откройте её и услышите спуск давления
мехокро
Лёха-09i писал(а):шипит может просто пробка на расширительном-откройте её и услышите спуск давления
У людей в районе форсунок шипит 80% РДТ.
мехокро
Хотя. Нигде не подтекает ничего ?
alcher
Авто: Королла 1,6
Dmitry82 писал(а):шипит 80% РДТ
а что такое РТД ?
мехокро
Регулятор давления топлива. Рампа квадратная ? С правой стороны рампы есть такой бочонок с трубкой. И от него идет шланг силиконовый в ресивер. Эт и есть РДТ.
ДюКЧ
если ток нигде не подсасывает воздух, типа ДУ или впускной.
alcher
Авто: Королла 1,6
Dmitry82 писал(а):Регулятор давления топлива. Рампа квадратная ? С правой стороны рампы есть такой бочонок с трубкой. И от него идет шланг силиконовый в ресивер. Эт и есть РДТ.
спасибо, проверю
CHKOFF
Авто: ВАЗ 21134 1,6
А если РДТ шипит то его менять чтоль?
мехокро
Давление в рампе проверить надо. В принципе ничего страшного нет. Думаю можно не менять.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
Капот закрой и сядь за руль. Не парь себе мозги.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
CHKOFF писал(а):А если РДТ шипит то его менять чтоль?
Не забивай себе голову, у тебя РДТ установлен в модуле бензонасоса в бензабаке.
мехокро
GSVNN писал(а):CHKOFF писал(а):А если РДТ шипит то его менять чтоль?
Точно, у негож нового образца рампа. Как то не глянул что 1,6
alcher
Авто: Королла 1,6
Dmitry82 писал(а):Не забивай себе голову
что не отнять у владельцев ВАЗов- так это желание улучшить и без того отличный автомобиль - ИМХО
Tank
Tank писал(а):Капот закрой и сядь за руль. Не парь себе мозги
вот это правелнее всего, а то если слушать в ВАЗе чо да где шипит ,шумит или стучит то мона епнутся со всем а тама и вдурничку
alcher
Авто: Королла 1,6
Tank писал(а):Капот закрой и сядь за руль. Не парь себе мозги.
и музыку погромче
ДюКЧ
alcher писал(а):что не отнять у владельцев ВАЗов- так это желание улучшить и без того отличный автомобиль
это у нас на подсознании, иснстиктивно-наследственное!
CHKOFF
Авто: ВАЗ 21134 1,6
Теперь понятно почему я его вчера не нашел под капотом
CHKOFF
CHKOFF писал(а):Теперь понятно почему я его вчера не нашел под капотом
пол машины разобрать в поисках РДТ не успел надеюсь
