Страница 9 из 30
ortodox
Хм , не знал что там обратная полярность щеток. wwow
Роман Торопов ©
Nerd74 писал(а):
в круглом корпусе тразистор
hehe хорош, транзистор ... Smile
ortodox
Роман Торопов ©
И что показало вскрытие? Регулятор приказал долго жить?
Свиду вроде все целое.
supercool
Роман Торопов ©
Нет, он полностью жив и здоров, остальное тож исправно ...
ОФФ, hehe этож из другой темы ...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3541137#3541137
mityai
Здравствуйте люди добрые,
Начитался вашего форума, в общем обошел все ближайшие авто магазины и нашел РН. От швинивы только старого образца (844.3702) поставил, как написано, один провод на выход генератора а торой на обмотку ближайшую, проверил тестером на КЗ, доп. Диоды не резал, панель новая VDO, лампа нагорит,
В общем, такая фигня,
Показания снималось с БК,
На ХХ при нагретом двигателе (магнитофон) напряжение 14,1в.
А когда подключаться вентилятор охлаждения радиатора напруга падает до 12,5в.
А на старом РН при той же нагрузке было 13,8в. А с вентилятором охлаждения 13,1в.
Либо такой РН попался, либо я чего-то непонимаю.
luchsergey
с диодом зимой на холодную бывало до 15,2.сейчас по лету рулит термокомпенсация-14,1-14,3 в жару.
olbr
Мерить - на клеммах АКБ. Результаты в студию.
SAuto
Вот вчера занялся поиском тока утечки в 300мА, отцепил в салоне магнитолу, БК, сигналку, меряю ток утечки, 230мА wwow что ж так жрет то? Скидываю провода с гены, меряю ток утечки, 20мА, вот это уже номано, даже супер. Снимаю гену, выламываю все таки доп диоды на нем, т.к. я установил РН нового образца, т.е. который квадратный, ставлю все на место, подцепляю провода к гене, меряю ток утечки, 20мА, т.е. все осталось как при отцепленных проводах от гены. Ну думаю отлично, подцепляю в салоне БК и сигналку, меряю ток утечки 125мА wwow че за хрень? Ставлю авто на сигналк и снова меряю ток утечки, 250мА. Епт. с чего это так сигналка жрет? Правда в сигналке задействованы все блокировки какие есть, из-за этого может сигналка кушать порядка 200мА?
З.Ы. Кстати, после выкусывания доп.диодов, лампа на приборке работает штатно, хотя я думал что будет светиться в пол накала.
olbr
Сига с обратной связью? Если да то попробуй приемо-передатчик отцепить, из-за его неисправности может кушать лишний ток.
Роман Торопов ©
SAuto писал(а):
подцепляю в салоне БК и сигналку, меряю ток утечки 125мА че за хрень?
а магнитала в этот момент ? подключана? а панелька не ней ?
Ну и другая какая хламудь, типа усилка ...
Плафон салона (открыты двери или капот) ...
Антенна к магнитоле активная ? куда подключено её питание ?
ortodox
А провода (толстые розовые ) при этом были соединены между собой ?
Если да , то неисправность наверняка в гене - РН может жрать.
SAuto
olbr
Да, с обраткой, тож об этом думал.
Роман Торопов ©
Все стоит штатное, кроме музыки и сигналки, в момент измерения все было отцеплено. Потом все было присоеденено на место кроме магнитолы. (Я ее выдернул полностью, т.к. диск отдавать не хочет, буду разбирать) заодно еще разъеденю провода желтый с красным как положено.
ortodox
Провода кторые на вывод В+ гены идут были соеденены между собой, а как жеж по другому в салон питание подать минуя гену Wink Но ведь после выкусывания(отламывания) доп.диодов из подковы все тож было нормально, т.е. убрал доп диоды, поставил гену наместо, прицепил к нему провода, в салоне все отключено, меряю ток, 20мА, все хорошо, лезу в салон, присоединяю сигналку и БК, иду снова мерять ток, 250мА на охране, снята с охраны 125мА, да что ж это такое!? Пока оставил так, сегодня попробую снова отцепить только сигналку и замерять, т.к. думаю что не прально подцеплены блокировки.
SAuto
Все решил, виноваты в утечке были блокировки сигналки, переподключил их и теперь ток утечки 50мА. gpn
Но и все таки похоже что при наличии доп.диодов в подкове РН н/о тож кушает.
Fireblade
Парни, купил РН нового образца от шнивы, сначала поставил и коротнул об болт при снятой клемме. Вяснил это, когда завел машину увидел, горит аккум, напряжение 11.5, генератор странно гудит. заизолировал болт, попробовал снова - все стало на свои места, НО! Напряжение при отключенных потребителях 16.2, загорается мясорубка, при включенных почти по максимуму 12.8. Что не так?
LuckyM
расточи клему а не болт обертывай!
Fireblade
Ну это можно, но поможет ли напряжение исправить? чето я в этом сомневаюсь (
Деревянный
Да скорее всего ты прав!!!! Я за день после установки нового РН, убил новый аккум. ток утечки составлял те-же пресловытуе 300-500 мА...
У меня приборка старого образца. Отсюда вывод, при внедрении нового РН, необходимы работы по модернизации проморки и подковы (выкусывание диодов).! vfac
MikeS
Поставил сегодня в генератор с подковой старого образца РН 611.3702-05:
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
Напряжение на холодном генераторе - 14,45 В.
Цена РН 611.3702-05 - около 250 руб.
DCBA1
MikeS
Здорово! А какой гена.сколько ампер? Второй контакт сам перепаивал? Тоже хочу
MikeS
ABCD писал(а):
MikeS
Гена старый. Подкова с допдиодами. Допдиоды для нормальной работы лампы в приборе удалять не стал.
Весь процесс установки аналогичен этому:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=188639&postdays=0&postorder=asc&start=125
Т.е. покупается два круглых наконечника диаметром 8 и 6 мм. Самое главное - не допустить контакта наконечника 8 мм (провода "W") с болтом.
См. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3790286#3790286
Я дополнительно чуть-чуть еще намотал изоленты на болт, при закручивании она сплющилась и препятствовала контакту.
В принципе, аналогичным образом можно установить любой регулятор с выводами "W", "B+" и напряжением на холодную 14,5В. Это могут быть и РН от Шнивы, Приоры, Калины.
DCBA1
Блин,все это я читал с перекусыванием допдиодов и про РН от шевинивы! Я думал ты чтонибудь новое придумал без повреждения стандартных деталей! Unknown
MikeS
У меня приборка VDO с двумя окошками. ХЕЗ какого образца у нее схема - нового или старого?... Smile
Поэтому, я не стал перекусывать допдиоды и мудрить с переделкой приборки. Смотри фото. Подкова с допдиодами вообще не изменялась! Все работает! Smile
ortodox
MikeS
Тут недавно разбирали схему этого регулятора и пришли к выводу , что между доп. диодами и выводом Д регулятора надо ставить резистор около 100 Ом . Иначе в нештатных режимах может выгореть транзистор в РН , который управляет контрольной лампой.
MikeS
ortodox писал(а):
MikeS
Скиньте ссылочку, пожалуйста.
Какой мощности нужен резистор?
Карбофос
MikeS
Вот.
Мощностью 2 Вт.
Фсё руки не дойдут вскрячить резюк и регулятор.
Как дойдут - отпишусь.
Страница 9 из 30
