Remsy
Металический звук (скрежет) при заводе машины.
Звук начмнается сразу после переключения ключа в положение старт.
Странный звук типа скрежета на пару секунд, потом после второго завода ничего не слышно... было два раза с переодичностью в три дня... и всегда после долгой стоянки.
Даже не знаю что это может быть?
Генератор? Стартер?(менян 3недели назад) Шкив?
может что серьезно?
Maestro
Может втягивающее?
Remsy
Maestro писал(а):
Может втягивающее?
хрен знает... менял совсем недавно целиком стартер (накрылся)...
я грешу на замок зажигания!
вопрос: в маг мне сказали, что есть новый и старый замки... у меня длинный ключ, а новый типа короткий... и как мне сказали новый не получится установить... а с динным ключом не продают блин
вот фиг знает правда ли это?
Сергий
может что серьезно?
вероятно, бендикс.. если симптоматика верная, то скоро опять менять стартер... Скорее всего проблемы сосредоточены в области шпонки-ступицы. либо шпонка болтается, либо выборка под шпонку в ступице бендикса "не той системы"(с)...
Remsy
может что серьезно?
стартер то новый!
поменял замок зажигания - пока все ок!
WBoris
может что серьезно?
Именно металлический? У меня тоже имеет место скрежетание при первом включении зажигания. Я напрягался. Мой опытный друг сказал, что это фича, каким-то образом связанная с регулятором температуры на печке. Если он выставлен на величину сильно большую, чем имеет место быть в салоне, то раздается скрежет. Причем такой, что бензонасос не слышно. И правда, когда выворачиваешь регулятор, скрип не раздается. Попробуй покрутить.
Если оно, то забей.
Remsy
может что серьезно?
Если оно, то забей.
слушай... а может быть в этом что-то есть!
всетаки наши машины 8)
