Айдар M
				Авто: Ваз 2111. > Toyota CORONA 1995г 1.8 АКПП.
				Купив себе Волговский сигнал пришли проблема по их установке в авто. Дело в том что конструкция волговского сигнала такова что - (минус) сигнала идет на кузов через крепление. А у жигули к заводскому сигналу подходит два провода: "минус" - подается с кнопки на руле, и "плюс" - подходит постоянно. Что бы установить волговские сигналы нужно хорошо знать электрику и проделать сей процесс
http://autolab.msk.ru/signal/index.html. Лично я ничего не понимаю и рискнуть самому лезть в проводку не решился. Так вот решение вопроса. 5 мин времени и 0 рублей, суть в чем.. Сделать крепление из не проводящего ток материала, я взял пластик(очень прочный и вырезал 2 кронштейна. Сигналы зацепил за кронштейны таким образом что бы их корпус не касался кузова автомобиля. Осталось только подцепить провода и Вуаля, готово. Волговские сигналы гудят очень хорошо. Может кому пригодится эта информация.
                MoskaL
				Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
				Да уж, вуаля - и две неизолированные байды с постоянным плюсом на корпусе у вас под капотом...
                youth
				Авто: красный самец
				Авто: красный самец
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Авто: Сид + ATV
				youth писал(а):Ниче не понял.
Он подает на сигнал плюс постоянно, а минус изолировал от кузова и подает с кнопки по штатной схеме. ИМХО - колхоз
                greymen
				Авто: ВАЗ 21102 8-кл
				А с каких это пор в сигналах полярность роль заиграла? А? Не подскажите?
Там абсолютно пофиг куда + цеплять, куда -
                greymen
				упс... гоню... Извиняюсь
                neprezent
				Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
                BUDWAIZER
				Авто: Chevrolet Lacetti 1.8. 2008 г.в. бывшая ВАЗ-21124  2007г.в. 1,6  16 кл. нефертити multitronics vg1031 с парктроником. навигатор
				Айдар M писал(а):Купив себе Волговский сигнал пришли проблема по их установке в авто. Дело в том что конструкция волговского сигнала такова что - (минус) сигнала идет на кузов через крепление. А у жигули к заводскому сигналу подходит два провода: "минус" - подается с кнопки на руле, и "плюс" - подходит постоянно. Что бы установить волговские сигналы нужно хорошо знать электрику и проделать сей процесс http://autolab.msk.ru/signal/index.html. Лично я ничего не понимаю и рискнуть самому лезть в проводку не решился. Так вот решение вопроса. 5 мин времени и 0 рублей, суть в чем.. Сделать крепление из не проводящего ток материала, я взял пластик(очень прочный и вырезал 2 кронштейна. Сигналы зацепил за кронштейны таким образом что бы их корпус не касался кузова автомобиля. Осталось только подцепить провода и Вуаля, готово. Волговские сигналы гудят очень хорошо. Может кому пригодится эта информация.
делал такое на славуте, сигналы с трактора, на волговские смахивали. работало все. но как то стремновато было.
думаю лучше проводку переделать
                -A l e x-
				Авто: 2107>2112>FM3, 21104
				Если не охота искать провода, можно сделать по такой схемке,  реле ставится рядом с сигналами, из проводов тянется только плюс на аккумулятор(с предохранителем).
                AMAROCK
				Авто: колхозный джип
				-A l e x- писал(а):Если не охота искать провода, можно сделать по такой схемке,  реле ставится рядом с сигналами, из проводов тянется только плюс на аккумулятор(с предохранителем).
...делал другу на 10-ке сигнал...поставил релюшку...мне так проще чем делать изолирующие крепления...колодка+реле=50 рублей..."+" там и так всегда есть...управление релешкой по минусу очень просто реализовать...нах тянуть "+" с АКБ ?...
                Айдар M
				ну я ж для ленивых написал. Зато нет вмешательства в проводку. А чем плох постоянный плюс под капотом?  8 Лет был постоянным и еще побудет. А корпус сигнала если есть необходимость можно заиолировать=)
					дэф года 2011
				Авто: Сид + ATV
				Авто: Сид + ATV
				Из другого топика:
Смена управляющего +
на управляющий-
Обратно - аналогично. Только транзюк другой.
                Айдар M
				блин в схемах нифига не понимаю -(
                Айдар M
				У меня вопросик возник. Кто разбирается подскажите. До сегоднешнего дня все было отлично, и сегодня заметил что при нажатии на сигнал, подсаживается напруга и слышан кратковременный тихий сигнал клаксона, при заведенной машине все ок. В чем дело?
                temych_p
				Авто: Калина 1117 1,6/8, 2009 г
				проводку тянуть от аккумуля надо - волговский сигнал жрет 14А ( 2 дудки по 7А), стоковый - то ли 3,5  толи 5А.
                dab
				Авто: ВАЗ 21124, 05 г.
				Да я тоже по-началу начал для них кронштейны из оргстекла делать, но через реле гораздо проще и удобнее.
                olbr
				Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
				Айдар M писал(а):Волговский сигнал. Цена вопроса 0 рублей.
Тему подредактируй. Вопрос по
установке 0 руб.
Айдар M писал(а):тихий сигнал клаксона, при заведенной машине все ок.
 Одно реле, сигналы на массу и такой просадки напруги не будет. И дудеть будут всегда, не зависимо от заведенного мотора. И защита от штатного предохранителя.
                VLAD(POWER)
				Авто: 21104 2006 "регатта-красавица"
				а кто может пояснить следующий феномен: волговские cигналы подключены через реле (по схеме Udima)... недавно лазил в рулевой колонке и отсоеденил один из проводов к контактной "плате" руля (тот что левее) потом нечайно нажал на руль и сигнал загудел (КЛЮЧ в зажигании не стоял). Решив что этот провод лишний я закрутил кожух колонки не подсоединив контакт. После того как я поехал, я обнаружил что сигнал не работает. Если ключ вытащить то работает! Че за нна?!
                MoskaL
				VLAD(POWER) писал(а):недавно лазил в рулевой колонке и отсоеденил один из проводов к контактной "плате" руля (тот что левее) *-skip-* Че за нна?!
Не то что не очень, совсем даже не информативно. Какой провод отсоединил? Цвет какой? К какому контакту "контактной платы" он шел? Левее чего, с какой стороны смотреть? Так нельзя. Если следовать твоему алгоритму - каждый второй провод окажется "лишний". Будем отсоединять пока не перестанет бибикать. Держи перед глазами цветную схему из какойнить мурзилки типа "за рулём" или "3-й рим", смотри хотя бы по цветам - какой провод куда идёт, прежде чем кастрировать. Верни провод на место.
Бибикать может и с отключенным тобой проводом массы, если на рулевой колонке "заземляются" другие потребители (надо смотреть схему), но уже через них (например через выключатель ключа зажигания).
                Liroy
				Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г. =} VW Passat 1,8T 170 л.c. 2002 г.в.
				а я вообще не парился по поводу схем и всего такого. В магазине увидел уже готовую проводку с реле что бы поставить волговские сигналы на 10-ку. Думать там не надо, на рисунке все было написано какой провод куда воткнуть =)
                Fuzin
				Авто: ВАЗ 21101 (21114)
                =Moroz=
				Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
А накуя плюс тащить от ЧЯ на 86? Просто соединить 86 и 87 и на них плюс с АКБ.
                Рамуль
				Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
				Автор твоя идея не найдет себе место так как со временем надо будет постоянно зачищать кантакты которые находяться в руле (кнопка сигнала)
                =Moroz=
				Рамуль писал(а):Автор твоя идея не найдет себе место так как со временем надо будет постоянно зачищать кантакты которые находяться в руле (кнопка сигнала)
Ты сам понял, что сказал? Какая разница, сток или так, как сделал топикстартер? Хотя сделал он совершенно колхозно и не правильно...
                Айдар M
				буду переделывать=) хватит уже гасить
