Страница 2 из 2
VY
Scaglietti писал(а):
пля щас один кондер вообще не хочет работать. Включил, вентилятор начинает дуть и тут же перестает, снова начинает дуть и перестает, далее полностью вырубается сам по себе кондер... Щас нах во окно его выкину supercool
У мня такое было, когда оброс пылью датчик температуры во внутреннем блоке. Почистил и все заработало. Кстати в моем случае (старый Дайкин) на пульте есть возможность считывания ошибок, только нужно знать сочетание кнопок для включения тестового режима.
Scaglietti
если это датчик который прикреплен на сотах радиатора, то он девственно чист...
Scaglietti
поставили новый мотор вентилятора, пока вроде работает кондишн Smile
почистили все внутри с фейри, в том числе сами соты вентилятора, ну блин все равно начинает пахнуть при отключении компрессора,че за фигня?
grehov
в дренаже г-но ужо не промывается толком, скорее всего - вот и пахнет...
olg2004
теплообменник чистил?
Кстати у тя не с генератором кислорода?
Scaglietti
там все замечательно, чисто. Водичка хорошо бежит
внешний блок не чистили, нужно вызавать альпиниста
А радиатор во внутреннем блоке кондиционера чистый
не-а, только ионизатор
Страница 2 из 2
