Дела такие:
- Первая включается через раз, со второго выжима
- Вторая после 20 км/ч на первой - с хрустом
- Третья вылетает если не держать рычаг рукой (если б не это - ездил бы дальше)
- При движении на второй 20-40 км/ч - гудит подшипник.
А так в общем и целом коробка не шумит.
Короче обращаюсь вот по какому поводу. Слышал на Приору начали ставить какие-то модные нешумящие подшипники и усиленные синхрики первых передач. Они войдут в штатную коробку 2112 2002 года выпуска или нет!?
Что порекомендуете ставить?
З.Ы. Перебирать буду на сервисе.
За работу = 6000 - нормально?
ANDYS
Подойдут, но шумит с ними сильнее.Цена вроде реальная.
ANDYS
Так что же ставить чтобы была надежда пусть не избавиться от шума, но хоть немного его уменьшить!?
А что насчет синхриков?
denches
wwow
у меня 2 дня ушло не в торопях под пивом gpn
denches
Не, самому не вариант. Работа + впадлу такой объем работ провернуть. Мне самостоятельной чистки форсунок хватит чтобы удовлетвориться собой gpn
ANDYS
Serg_x писал(а):
ANDYS
Лучше ставить от 08, такая коробка потише будет, синхры (имхо), смысла нет.
ANDYS
То есть синхры менять на 10е обычные?
Мне на сервисе сказали может вообще подшипников не стоять. Вернее есть, но подшипники скольжения - они меняются вместе с корпусом КПП.
И все-же, где правда? Времени остается мало, нужно определяться!
Homer
Подшипники
..... 750305 АУ
Синхронизаторы ( блокировочные кольца)
..... если у тебя шестерни 010 , что бы поставить 018 ( калиновские) синхроны- нужно и шестерни менять...конуса разных диаметров.
...есть два вида:
КПП -083...шестерни на игольчатых подшипниках.
010...шестерни работают по шейке вала.
suvorr
а чего спрашиваешь то если не сам будешь делать то))) нормальный спец не будет ставить что то туда не родное хоть ты и захочешь supercool репутация дороже
Homer
Ну вот, первый толковый пост Drinks or Beer
Шестерни наверняка десятые - тогда Калина тока на бумаге была.
Получается синхрики можно только 10е такие же говеные поставить!?
Нормальный спец может быть не в курсе что клиент в курсе supercool
И поставить то, что проще купить. Если есть резон мотаться по городу и искать что-то особенное - это моя задача. Конечно все это должно встать.
Homer
Не расстраивайся...."калиновские" ненамного лучше Smile
Не меняя габариты синхрона , максимально старались увеличить диаметр конуса ( площадь контакта и плечо момента).
По идее, энергоемкость синхрона "подросла"
denches
дану брось ты это, я бы если доверил ремонтировать коробку сервисменам то при своём присутствии и строжайшем контролем, ну не доаеряю я им Pardon
Aleks-rostov
Я на 99й отдал за ремонт коробки 2500+1300 запчасти. А вообще у нас в регионе примерно такие расценки: 1200 за монтаж/демонтаж и 1500 за ремонт.
Iliy N
Serg_x писал(а):
Дела такие:
Тебе там менять надо синхронизаторы, если третья выпадает надо вилку смотреть и муфту.
Другу на неделе перебирали с такими же симптомами. Не торопясь сняли КПП заменили до кучи сцепу. В коробке поменяли 4 синхронизатора (150 р./шт.), все игольчатые подшипники на вторичном валу (были в запасе), муфту 3-4 передачи всборе (была в запасе) подшипники валов (560 р/компл) кстати приоровские больше диаметром ( те которые в районе 5 - й передачи стоят) поменяли направляющую выжимного и все сальники, масло в двигателе и что то еще по мелочи, времени ушло часов 6, денег около 4000 р.
Ujeen 30RUS
Что бы не плодить темы: тоже скоро полезу в коробку, причины как у автора + сателлиты гуляют, что нужно для замены дифферинциала, и какие там есть тонкости в работе ?
Супер Мен
6000 тыс wwow плюс запчасти???
Iliy N
Не надо там диффиринциал менять, достаточно сателитов с их осью.
Ujeen 30RUS
Iliy N
Дай рекомендации или ссылку, в мурзилке нет про это ни слова Sad
mitric
я еще езжу, но приглядываюсь к КПП из-за увеличенного люфта между ДВС и Колесами
а тут рассматривается слабое место - синхронизаторы!
а я то думал, что их вооще забыли поставить, т.к. периодически включаю с трескотней
оказывается это болячка этой КПП!
Короче понятно что ничего не понятно Sad
Лучше пусть сервисмены сами разбираются что ставить.
6000 для питера - средняя цена. Снять-поставить = 2000. Замена сцепы = 2500
З.Ы. Сервис свой, проверен годами, можно доверять.
kallahann
автор, все верно ежай на сервис. вот двиг перебрать - это пожалуйста, но блин в КПП лезть... чет цыкотно мне. хотя тоже надо. ну недопирает меня конструкция КПП.
Kesh
Serg_x а что сразу не поменять ряд и ГП, раз уж все равно лезть в КПП. У мну вместе с работой и запчастями (ряд, ГП, два синхр и муфта 1-ой передачи, а и подшипники первичного вала) что-то в районе 13-14 т.р. получилось (Москва, правда года полтора назад).
Тебе ж как раз для овощной езды нужно 102-103ряд (бютжетненько и универсально) и ГП 4,13-4,3 Good
Kesh
Я бы БУ взял - сейчас предлагают 11й ряд + 4.1. Вот думаю, смотрю графики. По-моему коротковато - мне иногда хочется 160-170 ехать Smile
Kesh
Serg_x писал(а):
Kesh
... 11й ряд + 4.1. Вот думаю, смотрю графики. По-моему коротковато - мне иногда хочется 160-170 ехать Smile
В чем и фишка, указанные мною ряды получаются универсальны, можно 15-й (дороже) или 12-й (3,9 - др. ГП коротко). В свое время весь мозг себе сломал выбирая ряд и ГП. Выбранный 102 +ГП 4.13 оч порадовал именно под овощь. Но возможно 103 + 4.3 даже интересней будет.
А вот 18 ряд + 6-я передача (0.73 или 0.69) и ГП 4,13 (4,3) это супер Good , но нифига не бютжетно. 6-я передача в принципе не дешево обходится, да к тому же че то там по кузову дорабатывать надо, иначе коробка не лезет кажется.
