Bloodman
Всем добрый день!!!
Сегодня машина заглохла в дороге, остановился, больше не завелась.
ошибка не появилась. Проверил насос, главное реле, всё работает. Решил проверить модуль зажигания, плюс на него приходит, вывернул свечу, положил на массу, покрутил стартером, искры нет. Вопрос - можно ли ещё както проверить модуль (и нужно ли это), что ещё может быть? Модуль покупать какой фирмы, примерная цена, есть ли разница 8/16 клапанов?
-=Worm=-
Bloodman писал(а):
искры нет
дпкв кури...
AlexYur555
-=Worm=-
Не факт. У меня умер именно модуль сам.
Bloodman
А если дпкв кончился ошибка бы вылезла?
И вообще без каких датчиков машину не завести?
AlexYur555
Именно без дпкв. А в остальных случаях хоть как то, но доедешь.
Bloodman
-=Worm=- писал(а):
дпкв кури
а как его проверить ?
AlexYur555
Х.З. Но у меня именно умирал модуль. А так только поменять. Вроде еще по сопротивлению можно.
-=Worm=-
Bloodman
искры нет нигде?
2 катушки сразу врятли откажут.
там нечему ломаться.
в основном проводка, зазор, демпфер.
Тут писал
Bloodman
-=Worm=- писал(а):
искры нет нигде?
ХЗ завтра проверю, а что это даст?
Так ошибка будет появляться или нет?
Если я фишку с дпкв сниму и у меня появится ошибка, зачит датчик рабочий???
-=Worm=-
Bloodman писал(а):
а что это даст?
Это даст понимание чему конец. я за отсутствие сигнала с дпкв.
читай ссылку выше.
Bloodman
Всех с пятницей!!!!
Сегодня так и не сделал.
-=Worm=- писал(а):
искры нет нигде?
нет искры нет нигде.
Снял дпкв появилась ошибка, замерял сопротивление 690 Ом, поставил на место ошибка пропала. Снял массу с аккум, не помогло Smile
Как проверить модуль зажигания? (Деталь недешовая)
На него приходит 3 провода, на среднем при зажигани 12В, на двух крайних ничего нет. (ни +, ни -).
А может иммо не давать запускать двиг? Раньше было, что не считав метку иммо не давал крутить стартер, но сейчас стартер крутит???
Может ли замок зажигания сломаться, хотя и бензонасос вкл, и печка вкл?
Вообщем я в тупике, чё делать????
ДюКЧ
ремень не провернуло, шкив колена, все проверил, все крутится?
Bloodman
ДюКЧ
Вродь проверил, но даже еслиб провернуло ремень, искра была бы..
