Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Если кто помнит, помогите!!!
Задача поменять пыльник наружного ШРУСа.
Как-то снимал давно и как мне помнится внутренняя часть ШРУСа, которая на полуось одевается, законтрена стопорным кольцом. Просмотрел ТРИ!!! мурзилки - ни о каких стопорных кольцах речи нет и в помине!!!.
А я так и не смог сбить тогда внутреннюю часть, пока не промыл это дело в соляре и не увидел это злополучное кольцо.
Так есть оно там или я с чем-то спутал?
Если есть, при замене пыльника есть смысл его купить или его не надо менять после каждого снятия?
garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Я менял нар. пыльники,вроде никаких стопорных колец не было. Снял его со ступицы,разрезал старый и одел новый пыльник.
Yaffet
garryck писал(а):Снял его со ступицы,разрезал старый и одел новый пыльник.
В смысле вынул ШРУС из ступицы, разрезал старый пыльник, а как одел новый? Пыльник на полуось не натянуть, пока там сидит внутренняя часть ШРУСа...
Yaffet
Посмотрел FAQ здесь и о чудо!!! черным по белому нарисовано - обоймы ШРУСов фиксируются стопорными кольцами!!!
ПЛЯ!!! А в магазинных книжках нет этого
garryck
Да. Снимал гранату. Потом на полуось одел пыльник. Разобрал гранату на шарики и сепаратор. Промыл все керосином. Протер и набил свежей смазкой. Воткнул силиконовые белые пыльники и все собрал. Но по-моему никакого стопорного колечка не было.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Yaffet писал(а):А в магазинных книжках нет этого
У меня в мурзилке есть (издательство Третий Рим) стопорные кольца в обоих ШРУСах.
Zibnow
1
Yaffet писал(а):Так есть оно там или я с чем-то спутал?
2
Yaffet писал(а):Если есть, при замене пыльника есть смысл его купить или его не надо менять после каждого снятия?
1 Есть!
2 Я у себя оставил старое.
SmartX
Авто: ВАЗ 21093 карб 1996г.в. вишня.
При замене ШРУСов заменил все стопарные кольца (шли в комплекте) на новые, в итоге через 500 км. вылетел внутренний ШРУС из коробки. Разобрал, поставил старое кольцо и всё ок.
Вывод: если старое кольцо ещё в нормальном состоянии, то лучше не менять.
Yaffet
Короче, всё прошло успешно.
Граната снялась тяжело (полуось из КПП не выдергивал). Стопорное и ограничительное кольца не менял.
Simfi
Авто: ВАЗ-1119
Недавно ШРУС менял.Еле еле забил на место.Злополучное кольцо перекашивает и закусывает!
